Пропали все передачи кроме первой на Camry V6 2005г.
Добрый день.
Сильно не пинайте - поиском пользовался. Похожего не нашел.
Суть проблемы:
Имеем Toyota Camry V30 2005г.в. дв. 3.0 V6.
Какая коробка стоит - так и не понял, то ли E140U, то ли E241U.
Были пинки 2-3 и 3-2, решили поменять масло + подушку ДВС.
Три человека отговаривало хозяина не менять масло под давлением, а только частичной заменой - НЕ ПОМОГЛО!!!
После замены пинки не пропали, но зато через 200км (каждодневно - 10-15км) в один прекрасный вечер пропали все передачи, кроме первой.
А дело было так:
Завёл, сдал назад, проехал 150м вперед (1-2 передачи), поставил на паркинг, потом заднюю - а её нет. И всех остальных тоже, кроме первой.
И по сей день передачи не появились. Ездил к офицалам - Ошибок нет.
А масло меняли так:
Слили, открутили поддон, попшикали очистителем на гидроблок(зачем - не знаю), поменяли фильтр, поставили крышку(с прокладкой), скинули шланги с радиатора и стали "замещать" масло.
В поддоне и на магните ничего кроме пыли фрикционов не было.
Вот такая проблема. Может кто сделает аборт по телефону?
Сам думаю:
1. Забился фильтр
2. Забился гидроблок
3. 3.14здец коробке ))))
масло которое "свежее" уже успело почернеть?
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
Нет пока.
Скорее всего пипец коробке,задняя должна быть по любой,эл.часть на заднюю не влияет,проблемма скорее всего в задней крышке коробки,или кольца проточили крышку или ...покажет вскрытие!!!
Не важно, с чем ты пришел — важно, что ты после себя оставил.
т.е. надо менять крышку и что-то ещё.
или проще купить новую акпп?
пробег за 200 т.к.
Cкорей всего солнце задней планеты отвалилось от барабана, снимай заднюю крышку, все там увидишь. За одним проверишь директ, тот который под крышкой, в нем причина проблем 2-3,3-2.
Bandit писал(а):т.е. надо менять крышку и что-то ещё.
пробег за 200 т.к.
Ты сам то коробки делаешь,если нет то и не лезь сам,не разберешся,эта коробка не из простых и делитанту в этом трудно разобраться,езжай на сервис,снимут отдифектуют,а там решишь брать другую или делать эту,ее мало собрать механику ее надо еще настроить и запустить правильно!!!Как то так!!!
Не путайте новую и с помойки !
За прошлую неделю 7 предпродажных подготовок U140/240
НЕ ОДНОЙ ЦЕЛОЙ ПЛАНЕТЫ
Тогда посоветуйте норм. сервис по этим коробкам. Сейчас же один развод. Проблема в гидроблоке, а тебе приговариают кап. ремонт. Было так с 55-50sn. Пока сам не разобрал его и не почистил.
И и что покупать на замену? Ребилд - 80т.р. Или новую - 120т.р. Как заявляют продавцы.
