Куплю неисправный ЭБУ -недорого.
Интересуют revolution sensor 1,2.
RE5R05A
привет может подскажешь что можно сделать чтобы машина видела датчик первичного вала у меня проблема с одним соренто 2.5дизель 2005года если что выход тако что просто в польше другую акпп из-заплаты придётся купить премного заранее благодарен nikola34akp@mail.ru
Можно поменять датчики.Было бы на что.(диагностику делали?)nikden писал(а):привет может подскажешь что можно сделать чтобы машина видела датчик первичного вала у меня проблема с одним соренто 2.5дизель 2005года если что выход тако что просто в польше другую акпп из-заплаты придётся купить премного заранее благодарен nikola34akp@mail.ru
привет диагностику конечно делали компьютер показывает что машина не видит датчика первичной скорости промеряли сам датчик -целый возможно что вся засада в электронной плате на гидроблоке так что думаю заменой просто датчика здесь не обойтись и ещё вот что машина ведёт себя так завёл поехал с первой скорости доходит до 3000 оборотов какбы включается аварийный режим но при этом машина идеально начинает ехать 1-2 2-3 3-4 а вот 5 нет вот и не пойму что делать в механике проблем нет это точно
На ручке прокатитесь. При неисправности датчиков -не будет 4,5. В моем случае ошибка P1716nikden писал(а):привет диагностику конечно делали компьютер показывает что машина не видит датчика первичной скорости промеряли сам датчик -целый возможно что вся засада в электронной плате на гидроблоке так что думаю заменой просто датчика здесь не обойтись и ещё вот что машина ведёт себя так завёл поехал с первой скорости доходит до 3000 оборотов какбы включается аварийный режим но при этом машина идеально начинает ехать 1-2 2-3 3-4 а вот 5 нет вот и не пойму что делать в механике проблем нет это точно
Не очень хорошо знаю эту коробку, под revolution sensor подразумеваются датчики оборотов, а 1/2 - это входной/выходной?Kirill писал(а):Куплю неисправный ЭБУ -недорого.
Если так, то выходной есть у меня.
Спасибо. Выходной стоит отдельно -в задней части коробки он работает.TransLAB писал(а):Не очень хорошо знаю эту коробку, под revolution sensor подразумеваются датчики оборотов, а 1/2 - это входной/выходной?Kirill писал(а):Куплю неисправный ЭБУ -недорого.
На Корпусе Эбу стоят 2 датчика.оба я так понял входные.
