RE5R05A
Kirill
RE5R05A
#1 Сообщение Kirill » Сб апр 07, 2012 6:19 pm
Куплю неисправный ЭБУ -недорого.
Интересуют revolution sensor 1,2.
nikden
#2 Сообщение nikden » Вс апр 08, 2012 11:07 am
привет может подскажешь что можно сделать чтобы машина видела датчик первичного вала у меня проблема с одним соренто 2.5дизель 2005года если что выход тако что просто в польше другую акпп из-заплаты придётся купить премного заранее благодарен nikola34akp@mail.ru
Kirill
#3 Сообщение Kirill » Вс апр 08, 2012 12:08 pm
nikden писал(а):привет может подскажешь что можно сделать чтобы машина видела датчик первичного вала у меня проблема с одним соренто 2.5дизель 2005года если что выход тако что просто в польше другую акпп из-заплаты придётся купить премного заранее благодарен nikola34akp@mail.ru
Можно поменять датчики.Было бы на что.(диагностику делали?)
nikden
#4 Сообщение nikden » Вс апр 08, 2012 10:51 pm
привет диагностику конечно делали компьютер показывает что машина не видит датчика первичной скорости промеряли сам датчик -целый возможно что вся засада в электронной плате на гидроблоке так что думаю заменой просто датчика здесь не обойтись и ещё вот что машина ведёт себя так завёл поехал с первой скорости доходит до 3000 оборотов какбы включается аварийный режим но при этом машина идеально начинает ехать 1-2 2-3 3-4 а вот 5 нет вот и не пойму что делать в механике проблем нет это точно
антон
#5 Сообщение антон » Пн апр 09, 2012 3:18 am
датчик скорости входного вала вот и едет не правильно.
#6 Сообщение unforgivable503 » Пн апр 09, 2012 7:02 am
Да все это пропаивается...проблем по этой плате нет!
#7 Сообщение Baberr » Пн апр 09, 2012 8:46 am
Нисановский прикол даютчиков ! Не работает , а Комп этого не видит
Или работает( на двигателе) но постоянно орет , что не исправен датчик оборотов двигателя
Kirill
#8 Сообщение Kirill » Пн апр 09, 2012 11:45 am
Про запчасти наверно мне уже никто не скажет. Развели тему про ремонт.
Датчики Холла 2х выводные. Есть номерок Бош (0203201000) -только не бьется не в одном каталоге.
Kirill
#9 Сообщение Kirill » Пн апр 09, 2012 11:54 am
nikden писал(а):привет диагностику конечно делали компьютер показывает что машина не видит датчика первичной скорости промеряли сам датчик -целый возможно что вся засада в электронной плате на гидроблоке так что думаю заменой просто датчика здесь не обойтись и ещё вот что машина ведёт себя так завёл поехал с первой скорости доходит до 3000 оборотов какбы включается аварийный режим но при этом машина идеально начинает ехать 1-2 2-3 3-4 а вот 5 нет вот и не пойму что делать в механике проблем нет это точно
На ручке прокатитесь. При неисправности датчиков -не будет 4,5. В моем случае ошибка P1716
TransLAB
Re: RE5R05A
#10 Сообщение TransLAB » Пн апр 09, 2012 8:18 pm
Kirill писал(а):Куплю неисправный ЭБУ -недорого.
Не очень хорошо знаю эту коробку, под revolution sensor подразумеваются датчики оборотов, а 1/2 - это входной/выходной?
Если так, то выходной есть у меня.
Kirill
Re: RE5R05A
#11 Сообщение Kirill » Пн апр 09, 2012 10:21 pm
Спасибо. Выходной стоит отдельно -в задней части коробки он работает.
На Корпусе Эбу стоят 2 датчика.оба я так понял входные.
Kirill
#12 Сообщение Kirill » Пн апр 16, 2012 11:46 am
Все больше не актуально. Старый починил. Для информации-стоят датчики Холла -2х выводные.
Kirill
#13 Сообщение Kirill » Пн апр 16, 2012 4:39 pm
Датчики, к стати, просто тестером не промерять.
