4t65e
Здравствуйте, перебрали акпп 4t65e после чего появился гидравлический звук в районе гб, машина сначала едит а потом встаёт глушиш заводиш едит встает. Идут пропуски, давление около 4 атм прыгает, при вкл R или D падает до 2 атм, разобрали проверили всё ещё раз всё ОК но звук остался что может быть подскажите PLEASE
Меняли фрики и сталь 3 и 1 передачи, ленты, оверол полностью, прокладки под плитой 2 раза, регулятор давл, ремонт бублика, в насосе менялись лопатки и ступица, перебиралась плита всё "вроде" ОК нет подвисающих или заклинивших.
Звук что странно даже на P и N . В эту акпп видно ктото лазил, зделали на продажу чувак купил и через 2 мес развалилась, у нас авто 4 мес в ремонте и мы уже 5 раз снимали разбирали и не чего не найдём не чего не видно, подозрение на на плиту но ещё 24тр в ложить а если не она тогда пипец придется отдавать 60тр за все не знаю чё делать
У меня изначальный ремонт был из-за мертвой ступицы по барабан 2nd, все сделал тоже оверол, суппорт. перевтулил до кучи все и...непопал один фрик - после ездила нормально кроме с 2-3 букс.Затем сломало вал привода насоса.Заменил все, еще раз проверил и началось:397 писал(а):Меняли фрики и сталь 3 и 1 передачи, ленты, оверол полностью, прокладки под плитой 2 раза, регулятор давл, ремонт бублика, в насосе менялись лопатки и ступица, перебиралась плита всё "вроде" ОК нет подвисающих или заклинивших.
1) после заводки едет полминуты и встает, цепляю манометр падает давка почти в ноль, в аварии тоже
2)слышен какой то гидравлический звук, как будто где-то сливает.
Потому как в плите изначально были заклиненые клапана, решено было заменить ее вместе с насосом.Пришла немного другая - нехватало отверстий по свич, сверял все досконально все одинаково и в итоге просверлил в ней пару отверстий которых нехватало поставил.В итоге все тоже самое.Да еще подчеркну большая основа под плиту не менялась, но в ней и нет особо ничего.
С уважением, Евгений!
Посмотри вот как раз эту промежуточную плиту между коробом и самой плитой,там стоит втулка,бывает она или сдвигается,или проворачиает ее от отверстий,такое ощущение что забитый фильтр,может поддоном прижатый слив...Как вариант,смотри в нимательно саму часть где насос и промежуточную!
Не важно, с чем ты пришел — важно, что ты после себя оставил.
как неправильно может быть собран насос? Фильтр менялся, поддон не замятый. А звук разве не может быть от потери давления после насоса в плите. Торрировочной планкой проверяли все плоскости плиты в том числе корпус насоса, всё ок. Сейчас ждём, заказали москвичам всю плиту б/у с каким то другим косячком на проверку посмотрим будет ли разница???
всем привет. вообщем отполировали корпус масл насоса и ступицу на станке, поставили новую среднюю часть плиты, поставили др б\у фильтр и все. звук пропал передачи вкл давление около 4атм не скачет при переключении давл возраст тоесть все ок
кто откликнулся всем спасибо если что обращайтесь может чё подскажу!!!
