Проблема на CR-V RD1 АККП MDMA
gufan
#1 Сообщение gufan » Вс мар 04, 2012 10:17 am
Доброе время суток, подскажите что может быть?
при резком ускорении коробка переключилась на пониженную, но обороту поднялись до 8000!!! потом свыше 60 км\ч на могла разогнаться на 4500 оборотах, заглушил и завел - поехала нормально и по оборотам и по переключению передач. затем (через 10км) при парковке во дворе (узенько и очень заснежено) при пятом подходе (вперед-назад) отказалась ехать на всех режимах, а когда даешь обороты 2500-3500 замечено легкое подергивание (будто пытается тронуться и пи........)
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ И С ЧЕГО НАЧИНАТЬ, после демонтажа: на пробке металлическая стружка, слабый запах гари, масло относительно чистое, гидротрансформатор очень легко вращается(ребята сказала - должен с сопротивление).
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
владимиркут
#2 Сообщение владимиркут » Вт мар 06, 2012 5:38 am
Была такая еже фигня,разобрал все потом собрал уже 2 года работает.Так и не нашол чего там было.
Leprekon
#3 Сообщение Leprekon » Чт мар 22, 2012 11:14 pm
смотри втулки на главном вале (mainshaft)-втулки внутри вала-2 штуки в них входят трубочки с крышки коробки-стружка скорее всего от них и распили фильтр-пистолет осмотри что там внутри.в большинстве случаев либо утечка в вале на пакет 1hold и 1 clutch либо забит фильтр.
также задняя передача (опорные подшипники паразитной шестерни и их рейсы-часто в порошок размалывает
бубен в ремонт стопудово...
мануал есть по коробке??? изучи внимательно,а то наворотишь при разборке!!!!! гайки с обратной резьбой посрываешь,середину корпуса колонешь при выбивании итд итп!!!
антон
#4 Сообщение антон » Вс апр 01, 2012 7:42 pm
Сгорела коробка разбор и ремонт . Вот тоже сейчас разобрал сгоревшую коробку ужас аж гарь на барабанах фриков почти нет как она ездила на двух передачах не знаю . Хорошо насос живой , меньше затрат .
Вернуться в «Доездился»
