Акпп ZF5HP19 течёт масло.
StRanger32rus
#31 Сообщение StRanger32rus » Пн фев 06, 2012 3:47 pm
Парни, насос заказал, подскажите, без компрессора проверить пакеты никак нельзя будет, если я буду всю разбирать и промывать?
Или лучше напрячься и найти компрессор?
Какие вообще подводные камни при сборке/разборке?
шатун
#32 Сообщение шатун » Пн фев 06, 2012 5:36 pm
лучше напрячься, дешевле выйдет
StRanger32rus
#33 Сообщение StRanger32rus » Пн фев 06, 2012 7:17 pm
а какова вероятность подгорания стали и тефлона, если масло было без запаха гари и стружки не было?
Я просто задумался, есть ли смысл брать киты тефлона и стали или нет.
Я так думаю если и будут сгоревшие, то не все, стоит ли менять все или заказывать по факту?
Завтра попробую снять насос....
шатун
#34 Сообщение шатун » Пн фев 06, 2012 7:44 pm
Да там ничего и не успело сгореть. Но обязательно сгорит, если не перетряхнуть коробку и не удалить стружку. Пройденая тема
StRanger32rus
#35 Сообщение StRanger32rus » Пн фев 06, 2012 9:34 pm
прокладки значит по-любому заказывать, с остальным по факту :)
StRanger32rus
#36 Сообщение StRanger32rus » Вт фев 07, 2012 7:17 pm
Не могу сообразить: промывал плиту перед всеми этими злоключениями, после установки коробки пару часов поездил, вперед включения были отличные, ни толчков, ни буксов, реверс включался то отлично, то с большим нагружение движка, получается транс был заблокирован сразу?
Я в плите ничего не мог накасячить? Как происходит регулировка блокировки? Какой блок на плите отвечает за это?
Либо причиной могло послужить то, что долго очень молотили движкой впустую, т.к. не могли 3 дня завести? Или насос качает при любом вращении транса?
Сегодня обратил внимание, что внутренний диаметр старого сальника практически равен диаметру втулки, у нового значительно меньше.
Отсюда у меня возникает мысль: т.к. короб без ремонтов прошёл 230т.к., то думаю транс уже был готовый, выработка на втулке уже была достаточной, но сальник не продавливало, а залив новое масло, возможно из транса начало выходить гумно и что-то накасячило:)
Где может быть правда?
П.С.На неделе в столицу нужно ехать, посоветуйте где транс отремонтировать можно?
(у нас нет ремонта, сказали сами возят в Москву)
И еще :) В какой жижке промывать лучше? Бенз пойдёт? Или керосин/ацетон?
Последний раз редактировалось StRanger32rus Ср фев 08, 2012 10:03 am, всего редактировалось 1 раз.
StRanger32rus
#37 Сообщение StRanger32rus » Ср фев 08, 2012 9:51 am
Я вот думаю...
Собирал плиту "на сухую", может нужно плунжера в масло окунать перед установкой, чтоб исключить подклинивания?
StRanger32rus
#38 Сообщение StRanger32rus » Чт фев 09, 2012 4:58 pm
Парни, подскажите как вы сжимаете пружинную пластину, чтобы снять стопорное кольцо на на сцеплении С?
Короб разобрал, но вот тут остановился.
Втулка свободно вращалась в насосе. Масла с коробки всего получилось слить, с учётом поддона примерно около 4,5-5 литров....
Всё что сливалось чистое, без стружки, на магнитах опять появилось немного гуталино подобного вещества, стирается очень легко пальцем, на магните остаётся мало-мальски пыли металлической, я думаю от втулки из старое из транса вытряхнуло...
#39 Сообщение arsas » Пт фев 10, 2012 12:44 am
StRanger32rus писал(а):может нужно плунжера в масло окунать перед установкой,
Без мануала работаем ? Практически все части перед установкой в АКПП нужно смазывать АТФкой.
Да, и гидротрансформатор вам надо бы отремонтировать. На фото отлично видны проточки.
StRanger32rus
#40 Сообщение StRanger32rus » Пт фев 10, 2012 8:04 am
Транс сегодня уезжает в ремонт в Москву.
А по сборке плиты честно-говоря перемывал дома, а масло на тот момент еще не привезли и я собрал так, не смазывая...
Вот думаю, если блокировка раньше работала нормально, а после промывки задняя буквально душила движку время от времени, то возможно подклинивал плунжер?
#41 Сообщение arsas » Пт фев 10, 2012 1:10 pm
StRanger32rus писал(а):возможно подклинивал плунжер?
Забейте в поиск по форуму 5HP19 гидроблок-узнаете много интересного.
StRanger32rus
#42 Сообщение StRanger32rus » Пт фев 10, 2012 4:06 pm
на сколько критичен износ стали (пятна перегрева примерно по 10 шт на диск)? сталь вся такая в "С", тефлон я так понимаю что можно оставить?
Kirill
#43 Сообщение Kirill » Пт фев 10, 2012 5:46 pm
Не особо -критично. При условии если плоскости не увело.
StRanger32rus
#44 Сообщение StRanger32rus » Пт фев 10, 2012 5:58 pm
понял, проверю.
а от чего перегрев такими пятнами?
StRanger32rus
#45 Сообщение StRanger32rus » Сб фев 11, 2012 9:51 am
Никто не знает?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
