АКПП aisin 03-72L похоже накрылась
похоже моя коробка aisin 03-72L накрылась, подскажите что делать.
Началось с того,что проехав 200км в соседний город, встал на парковке,а через 2часа не смог тронуться назад,а вперёд работала только первая,пока не выдавил 3000 оборотов на ней,после чего машина стала и набирать скорость и переключаться правильно. на следующий день скоростя пропали уже в дороге,машину дотянули до дома,но в гараж заехал сам. Стал разбираться что к чему, масло в коробке дикстрон 3, тёмно-коричневое,с горелым запахом слил,снял поддон коробки,на дне и на магнитах хер поймёш какая мешанина из латунной и металлической стружки, Снял маслоприёмник, забитый тем-же ,промыл, прикрутил на место,поставил поддон через прокладку,залил новое масло. Завёл машину,на прогретую долил и выровнял уровень масла. При включении задней и передней машина подминала противооткаты. Убрал противооткаты, выехал из гаража, скоростя пропали. помогите советом, что делать?
:twisted: :twisted: :twisted:
Re: АКПП aisin 03-72L похоже накрылась
капитан писал(а):на дне и на магнитах хер поймёш какая мешанина из латунной и металлической стружки,
А сами-то как думаете ?
Разбор, ремонт.
Коробас в ремонт, фильтр на данной АКПП очень мал, фрики осыпались 100%, вот и забивает его говном.
Вся жизнь МАТРИЦА
капитан писал(а):Убрал противооткаты, выехал из гаража, скоростя пропали. помогите советом, что делать?
Ради интересу-поставить внешний фильтр (бочонок с нейлоновой сеткой , для бензина) на выход с радиатора.
Да не проблема, но забор то всё равно идёт через основной, а он катастрофически мал.
Вся жизнь МАТРИЦА
Добавлю: как правило даже после замены масла, того что осталось в бублике хватает опять забить фильтр. Приходится несколько раз потренироваться с заменой.
Вся жизнь МАТРИЦА
У меня есть такая, могу предложить. Подробности в личке.
Есть такая идиальная коробка 15000км. пробега.
18000руб. История по т. 985 776-38-35 Андрей.
DenRCAT писал(а):
nissanavto писал(а):Есть такая идиальная коробка 15000км. пробега.
ничего что уже 3 года прошло.
:D :D :D :o
