Началось с того,что проехав 200км в соседний город, встал на парковке,а через 2часа не смог тронуться назад,а вперёд работала только первая,пока не выдавил 3000 оборотов на ней,после чего машина стала и набирать скорость и переключаться правильно. на следующий день скоростя пропали уже в дороге,машину дотянули до дома,но в гараж заехал сам. Стал разбираться что к чему, масло в коробке дикстрон 3, тёмно-коричневое,с горелым запахом слил,снял поддон коробки,на дне и на магнитах хер поймёш какая мешанина из латунной и металлической стружки, Снял маслоприёмник, забитый тем-же ,промыл, прикрутил на место,поставил поддон через прокладку,залил новое масло. Завёл машину,на прогретую долил и выровнял уровень масла. При включении задней и передней машина подминала противооткаты. Убрал противооткаты, выехал из гаража, скоростя пропали. помогите советом, что делать?
похоже моя коробка aisin 03-72L накрылась, подскажите что делать.
А сами-то как думаете ?капитан писал(а):на дне и на магнитах хер поймёш какая мешанина из латунной и металлической стружки,
Разбор, ремонт.
Ради интересу-поставить внешний фильтр (бочонок с нейлоновой сеткой , для бензина) на выход с радиатора.капитан писал(а):Убрал противооткаты, выехал из гаража, скоростя пропали. помогите советом, что делать?
Да не проблема, но забор то всё равно идёт через основной, а он катастрофически мал.arsas писал(а):Ради интересу-поставить внешний фильтр (бочонок с нейлоновой сеткой , для бензина) на выход с радиатора.капитан писал(а):Убрал противооткаты, выехал из гаража, скоростя пропали. помогите советом, что делать?
Вся жизнь МАТРИЦА
Есть такая идиальная коробка 15000км. пробега.
18000руб. История по т. 985 776-38-35 Андрей.
DenRCAT писал(а):ничего что уже 3 года прошло.nissanavto писал(а):Есть такая идиальная коробка 15000км. пробега.
