коробка 4Т65Е
трогается только после 1000 об/мин, что вперед что назад, при движение на 3 передачи если газ чуть меньше половины начинает буксовать, если четверть едет нормально, включаеться плавно, переключения тоже плавные, только после пробок бывают толчки и ошибка соленоид блокировки гидротрансформатора горит.
Прежде чем лезть в коробку ,нужно сканером просмотреть фактические параметры,именно управление соленоидом В на предмет снятия с него напряжения в момент подачи команды ЭБУ. Если с этим всё в порядке,то как вариант закусывание шифтового плунжера. Но по этим симптомам очень похоже,что развалилась обгонная муфта.
