да ничего сложного там нет.
я один раз 0868 себе сделал просто прое-бав резиновое колечко, которое между задней крышкой и корпусом.
собрал, установил. а на столе колечко..думал прокатит..не прокатило))))
вариатор мурано
Клапан подрыва перевёрнут
Всегла хочется запихать пружину в стакан клапана ( так обчычно ), а тут наоборот пружина с обратной стороны !
давление прибором смотрел ?
Посмотри , потом будет гадать дальше , это первое что нужно сделать !
Ты потярял общее давление или на каком то из конусов, и так далее...
Потом отсекаешь механичесие возможности, их там тоже несколько вариантов...
