Коробка 46RE не хочет переключать скорости
Во мля... Но видишь, бывший хозяин уверяет, что километром 50 коробас переключал. Хотя может и врет... Что конкретно предлагаете?
borisovih70 писал(а):Просвети, что было в гидроблоке? На что особое внимание обращать? Понимаешь, мастер, который коробку первоначально перебирал и она потом сломалась, божиться, что ища причину подкидывал донорский гидроблок, но это не помогло. Поэтому он и грешит на мозг, хотя может и врет, т.к. по симптомам не похоже на электрику...
А что он ещё мог ответить, сейчас посмотрю схемы, есть ещё одна мысля.Причём электрика? если не правильно механика отрабатывает
Вся жизнь МАТРИЦА
Да там электрика долбанутая,как и они. :D
borisovih70 писал(а):Во мля... Но видишь, бывший хозяин уверяет, что километром 50 коробас переключал. Хотя может и врет... Что конкретно предлагаете?
Снимать жопу и смотреть.
То, что этот "мастер" урод, согласен. Он бы лучше купил пару манометров, да диагностику провел, а потом уже лез ковырять...
Саму коробку можно не с нимать, тока раздатку и жопу?
Если засунешься.С новым Годом. :o
С новым счастьем :o Можно вопрос из теории. Я правильно думаю, что если с механикой все в порядке, то при отключенном питании, линейное давление просто продавливается через говернер, т.к. соленоид его не сбрасывает, давит на клапан 2-3, тот включает максимально возможную 3-ю скорость и это и есть аварийный режим? 4-я то не включиться, т.к. ее соленоид тоже обесточен.
Вот,был случай, тоже мастер убеждал в неисправности компа. Была только первая, я предложил хозяину распугать по максимуму авто, он разогнал до 4500об.мин., у него не работала вискомуфта вентилятора(заблокирована), в итоге вентилятор разлетелся но он был счастлив!,появилась вторая на этих оборотах.В итоге разобрал гидроблок и оказалось что втулка на клапане кик дауна была установлена другой стороной, клапан в этом случае утоплен, т.е.включен. После установки втулки как положено коробас заработал, но в аварийном режиме, в рукопашку. Потом он нашёл на АКПП другие мозги и всё заработало как надо.Когда он об этом сказал тому кто собирал то тот усирался что он не мог перепутать, он АС. Втулка GUIDE.
T0100025.TIF
T0100025.TIF (63.98 КБ) 22057 просмотров
Вся жизнь МАТРИЦА
Ребята,всё правильно,но,как подсказывает:внутренний голос",всё должно быть очень просто". :o
И ещё, посмотри на гидроблоке все крышки на болтах которые, тоже был случай, не притянута крышка, вроде на клапане четвёртой, не помню, и тоже ничего не работало.
Вся жизнь МАТРИЦА
borisovih70 писал(а):То, что этот "мастер" урод, согласен. Он бы лучше купил пару манометров, да диагностику провел, а потом уже лез ковырять...
Ребята,все начинали,ну может и не все,с 0,будте лояльнее. :o
Не согласен! Если ты, чего то не знаешь, то и надо себя вести соответственно. Вы его просто не видели, ведет себя как супер специалист и смотрит на меня надменным взглядом, а когда я начинал его распрашивать, кривится так, будто ему на мозоль наступили. Ну хорошо, больше не буду. Проясните пжс, по поводу моего предположения относительно аварийного режима и по прокладке. В ней не должно быть дырки? Т.е. если я разберу и там будет прорвано отверстие, значит причина в этом?
Меркул писал(а):И ещё, посмотри на гидроблоке все крышки на болтах которые, тоже был случай, не притянута крышка, вроде на клапане четвёртой, не помню, и тоже ничего не работало.
Блок перебирал, болты затягивал. На одном (держал крышку клапанов) резьба была сорвана, я ее перерезал. Приведенный случай видимо мне не подходит, т.к. я крутил мотор до отсечки (на ходу) и селектор при этом по всякому двигал, безрезультатно.
снимай хвостовик короба ,наверняка заглушки на центробежник вышибло...
С новым годом :o
впихаю невпихуемое
