mihailrr писал(а):Arsas! Что ты перед ним оправдываешься? В местной психбольнице опять сбежали больные и один из них добрался до инета.
Вот новости из Зимбабве:
"Водитель автобуса, перевозивший пациентов психбольницы из столицы Зимбабве Хараре во второй город страны Булавайо, остановил автобус у придорожного кафе, чтобы выпить пива. Вернувшись же к автобусу, он обнаружил, что тот пуст, а 20 пациентов пропали. Поняв, что ему угрожают неприятности, водитель поехал до ближайшей автобусной остановки, где и набрал 20 пассажиров из очереди. После чего поехал прямо в психбольницу Булавайо, где быстро передал "пациентов" персоналу, предупредив, что некоторые из них - буйные. Подозрения у персонала возникли лишь через три дня - из-за совпадения рассказов всех 20-ти. Что же до настоящих пациентов, то о них никто больше не слышал - видимо, они успешно вернулись назад в зимбабвийское общество".
uri2 писал(а):ZAP нет на старой плите такого не было,только со 2 на 3 проблема была,потом им надоело снимать-ставить плиту и они её поменяли тоже на б/у. Да и ещё они перевели акпп на красную ATFку mobil (синтетика) сказали что она лучше чем оригинал.
А ОБГОНКУ ПРИ СБОРКЕ НАОБОРОТ НЕ ПОСТАВИЛИ????????????????????????701 писал(а):Так что - никто и не решил проблему с реверсом? при условии что вперёд едет нормально, скрепка цела, линейник поменян, и со снятой фишкой грузиться грубо но единожды!??? Гидроблок однозначно под замену? железо целое должно быть в данной ситуации? или всё таки снимать и перебирать коробок? и у кого можно купить плиту б.у с гарантией хоть минимальной? фольц пассат передний привод
если надо подъедь есть плита(на пробу) R грузились нормально701 писал(а):Так что - никто и не решил проблему с реверсом? при условии что вперёд едет нормально, скрепка цела, линейник поменян, и со снятой фишкой грузиться грубо но единожды!??? Гидроблок однозначно под замену? железо целое должно быть в данной ситуации? или всё таки снимать и перебирать коробок? и у кого можно купить плиту б.у с гарантией хоть минимальной? фольц пассат передний привод
vovasnc писал(а):А ОБГОНКУ ПРИ СБОРКЕ НАОБОРОТ НЕ ПОСТАВИЛИ????????????????????????701 писал(а):Так что - никто и не решил проблему с реверсом? при условии что вперёд едет нормально, скрепка цела, линейник поменян, и со снятой фишкой грузиться грубо но единожды!??? Гидроблок однозначно под замену? железо целое должно быть в данной ситуации? или всё таки снимать и перебирать коробок? и у кого можно купить плиту б.у с гарантией хоть минимальной? фольц пассат передний привод
26_23 писал(а):если надо подъедь есть плита(на пробу) R грузились нормально701 писал(а):Так что - никто и не решил проблему с реверсом? при условии что вперёд едет нормально, скрепка цела, линейник поменян, и со снятой фишкой грузиться грубо но единожды!??? Гидроблок однозначно под замену? железо целое должно быть в данной ситуации? или всё таки снимать и перебирать коробок? и у кого можно купить плиту б.у с гарантией хоть минимальной? фольц пассат передний привод
vitalio писал(а):по всей видимости прблема с линейным давлением.за него отвечает соленоид и клапан в плите.если соленоид новый то смотри клапан. как правило износ там .по соннаксу для неё всего 3 клапана . плиты есть в fordtrans.ru недорого с минимальной гарантией восстановленные .
