F4a23 проблемы с 3й и 4й
после ремонта глохла после загрузки. гидроблок и соленоиды поменял-не глохнет,но нету 4й...3я включается только на высоких оборотах,на нзких пытается,но валится обратно во вторую...и ещё -если в 3й едет при отключении OD-включается 2я,а 4й как будто и не существует вообще....какие будут мысли?а-то не знаю на что грешить-не TCM ли случайно глюкнул....?
Диагностика http://ifolder.ru/27781869dimagelmut писал(а):после ремонта
Потом выясняйте, что не так сделали при ремонте.
проверяю контролькой шифтовые- В-шифт включен постоянно,стоит включить зажигание или завести он включен и на паркинге и на реверсе и на нейтрали и в драйве,когда включается 2я он отсекается и включается А-шифт.доходишь до 3й-она включается и сразу падает во 2ю,и так и повторяется хоть до бесконечности.если резко разогнать 3я включится при отключенном OD.OD работает наоборот-когда включен-2я,когда отключен-3я
вывешиваешь колеса снимаешь фишку на желтый и оранж подаешь напряжение с аккумулятора буде первая передача 2000об/мин 20 км/ч затем отключаешь один , затем другой и четвертая комбинация без напряжения(помойму будет третья передача)! если есть все передачи то ищешь в электрики , если нет то, в коробке, включая соленоиды !
еще может козюлить поршень ремня ! он работает на включения 2и4 , а на 3 давление на отжим , если есть переток по поршню.....
