F4a23 проблемы с 3й и 4й
dimagelmut
#1 Сообщение dimagelmut » Сб дек 24, 2011 12:41 am
после ремонта глохла после загрузки. гидроблок и соленоиды поменял-не глохнет,но нету 4й...3я включается только на высоких оборотах,на нзких пытается,но валится обратно во вторую...и ещё -если в 3й едет при отключении OD-включается 2я,а 4й как будто и не существует вообще....какие будут мысли?а-то не знаю на что грешить-не TCM ли случайно глюкнул....?
Re: F4a23 проблемы с 3й и 4й
#2 Сообщение arsas » Сб дек 24, 2011 3:01 am
dimagelmut писал(а):после ремонта
Диагностика http://ifolder.ru/27781869
Потом выясняйте, что не так сделали при ремонте.
dimagelmut
#3 Сообщение dimagelmut » Сб дек 24, 2011 9:36 am
в том и дело что диагностика ошибок не пишет....
dimagelmut
#4 Сообщение dimagelmut » Сб дек 24, 2011 10:05 am
и по давлению везде в норме,за исключением 4й,т.к. нету её....
#5 Сообщение arsas » Сб дек 24, 2011 11:06 am
dimagelmut писал(а):диагностика ошибок не пишет....
Я вам файл для того и выложил, чтобы по пунктам сделали то, что там написано.
Машина старая, изменение параметров надо проверять ручками (мультиметром).
Dyukanm
#6 Сообщение Dyukanm » Сб дек 24, 2011 1:35 pm
У меня на 32-й похожая фигня была из-за шифтового соленоида.
#7 Сообщение arsas » Сб дек 24, 2011 2:59 pm
Dyukanm писал(а):из-за шифтового соленоида.
Их там фиг разберешь, работает или нет... Только менять на другие. Гидроблок тоже загадочный...
dimagelmut
#8 Сообщение dimagelmut » Сб дек 24, 2011 3:35 pm
проверяю контролькой шифтовые- В-шифт включен постоянно,стоит включить зажигание или завести он включен и на паркинге и на реверсе и на нейтрали и в драйве,когда включается 2я он отсекается и включается А-шифт.доходишь до 3й-она включается и сразу падает во 2ю,и так и повторяется хоть до бесконечности.если резко разогнать 3я включится при отключенном OD.OD работает наоборот-когда включен-2я,когда отключен-3я :x
#9 Сообщение Baberr » Сб дек 24, 2011 3:45 pm
могут не держать давление шифтовые ! разбираем соленоиды с желтым и оранжевым проводом. игла имеет мягкий наконечник , если он поврежден....
и это при условии ,что механика в исправном состояние ....
dimagelmut
#10 Сообщение dimagelmut » Сб дек 24, 2011 3:48 pm
уже разбирал и менял на другие-безтолку....почему не пойму В с жёлтым проводом включен почти всегда?
dimagelmut
#11 Сообщение dimagelmut » Сб дек 24, 2011 3:49 pm
механика и гидра в порядке
dimagelmut
#12 Сообщение dimagelmut » Сб дек 24, 2011 3:51 pm
уже и ТСМ вскрывал-ни намёка на окисление или плохую пайку,селектор тоже вскрывал-проблем нет....
#13 Сообщение arsas » Сб дек 24, 2011 3:59 pm
датчик дроссельной, датчик температуры ОЖ и прочая, что в мануале...
#14 Сообщение Baberr » Сб дек 24, 2011 4:02 pm
вывешиваешь колеса снимаешь фишку на желтый и оранж подаешь напряжение с аккумулятора буде первая передача 2000об/мин 20 км/ч затем отключаешь один , затем другой и четвертая комбинация без напряжения(помойму будет третья передача)! если есть все передачи то ищешь в электрики , если нет то, в коробке, включая соленоиды !
еще может козюлить поршень ремня ! он работает на включения 2и4 , а на 3 давление на отжим , если есть переток по поршню.....
Dyukanm
#15 Сообщение Dyukanm » Сб дек 24, 2011 4:02 pm
3-я есть при скинутой фишке соленоидов?
