Приехал в ремонт civic, заменили шкивы, стартовый пакет, фильтр прокладки, гидроблок промыли, машина едет только в аварийном режиме
снимаю разъем с коробки, все равно, точно также, не управляется электроникой, подключился к проводу, управляющему аварийным соленоидом, питание на тестере есть 11В но не щелкает, короче по схеме он вроде должен на постоянку включеным быть, а он то щелкнет то нет, выключаю принудительно аварийный режим, подав питание на соленоид, вообще отказывается двигаться куда-либо
Помогите с вариатором Honda MLYA
а вообще что такое аварийный соленоид? там их четыре. два для конусов один для стартовика и один ингибитор. он открывает сброс реверса если машина едет вперед больше 10 км и рычагом поставили реверс. ну и еще что то делает не помню. что за аварийный соленоид?Vital писал(а):горит, вообще на приборной панели все вроде адекватно выглядит
вообще узнать бы как должен работать аварийный соленоид
http://autoban.com.ru:8080/manual/i45Dcontents.htm
Shift Inhibitor Valve / Клапан блокировки переключения передач
The shift inhibitor valve switches the fluid passage to switch the start clutch control from electronic control to hydraulic control when the electronic control system is faulty.
Клапан блокировки переключения передач переключает управление подачей жидкости в пусковую муфту с электронного на гидравлическое в случае выхода из строя системы электронного управления.
ну а чего тогда голову греть? снимай блок клапанов и смотри не перепутал ли в нём чего-нибудь. я никогда не сбрасываю со счетов неправильную сборку. второй вариант ставить другой гидроблок.
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
