Gexoid писал(а):До сих пор боремся с 413-ой... Проверяем каждую мелочь. И возник такой вопрос: по мануалу гайку ужимающую подшипники нужно затягивать 270 Nm. Усилие серьезное. А у нас когда затягиваешь сильно от руки гайку подшипники стопорятся. При этом мы гайку немного недажимали, чтобы подшипники не стопорить и только потом контрили. Будем во вторник менять распорную втулку. Может из-за нее раздалбываться планетарка и каким образом она могла повлиять в первый раз, когда машина до того как к нам приехала 10тыс проехала?
koyt писал(а):Gexoid писал(а):До сих пор боремся с 413-ой... Проверяем каждую мелочь. И возник такой вопрос: по мануалу гайку ужимающую подшипники нужно затягивать 270 Nm. Усилие серьезное. А у нас когда затягиваешь сильно от руки гайку подшипники стопорятся. При этом мы гайку немного недажимали, чтобы подшипники не стопорить и только потом контрили. Будем во вторник менять распорную втулку. Может из-за нее раздалбываться планетарка и каким образом она могла повлиять в первый раз, когда машина до того как к нам приехала 10тыс проехала?
Вот с этого и надо было начинать, втулка должна быть точно в размер если при затяжке гайки, клинит то надо подбирать другую(втулку), а недозатягивать гайку, зто как на ступичном подшипнике, итог - сами себе геморр и привезли!!!
kot bazilio писал(а):[Правильнее по усилию
