AW 50-42
ВАЛИЕВ
AW 50-42
#1 Сообщение ВАЛИЕВ » Сб окт 22, 2011 5:58 pm
ЗДРАВСТВУЙТЕ. У МЕНЯ AW-50-42 ВОЛЬВО 850, 95 Г. ПЕРЕСТАЛА ВКЛЮЧАТЬСЯ 4 ПЕРЕДАЧА. ЗАГНАЛ НА ДИАГНОСТИКУ И КОМП ВЫДАЕТ: ОШИБКА f
AT-324- GEAR 4 RATIO, INCORRECT RATIO. РАЗОБРАЛ МОЗГИ, ПРОВЕРЕИЛ ПО КНИГЕ СОЛЕНОИДА- РАБОТАЮТ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ЕСТЬ. ПОТОМ РАСПОЛОВИНИЛ ГИДРОБЛОК ( ДО ТОГО ПОСОВЕТОВАЛИ ПРОЧИСТИТЬ, ТИПА МОЖЕТ ГРЯЗЬ ВИНА ВСЕМУ) . ТАМ ШАРИКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОСМОТРЕЛ И ВОЗНИКЛИ СОСМНЕНИЯ, ЧТО ИХ ТАМ НЕ ХВАТАЕТ. ТАМ УГЛУБЛЕНИЯ, ВРОДЕ В ОДНИХ ЕСТЬ ШАРИКИ В ДРУГИХ ИХ НЕТ. ТАПЕРЬ ВОПРОС: СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ ШАРИКОВ В КАЖДОЙ ПОЛОВИНКЕ, И ГДЕ ЕЩЕ ПРОВЕРИТЬ ПРИЧИНУ НЕ ВКЛЮЧЕНИЯ 4 ПЕРЕДАЧИ!! ?? ВСЕМ СПАСИБО!! :oops:
kot bazilio
#2 Сообщение kot bazilio » Сб окт 22, 2011 9:21 pm
А задная есть?
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Сб окт 22, 2011 10:50 pm
Была 4-я и пропала,вопрос -причём здесь шарики ,которые всегда были на месте,или вдруг один пропал? Челночный клапан висит
ВАЛИЕВ
#4 Сообщение ВАЛИЕВ » Сб окт 22, 2011 11:10 pm
4 - ДО ТОГО ПРОПАЛА. ЗАДНЯЯ ЕСТЬ. КАКОЙ КЛАПАН????
ВАЛИЕВ
#5 Сообщение ВАЛИЕВ » Сб окт 22, 2011 11:13 pm
РАСПОЛОВИНИЛ ГИДРОБЛОК ИЗ ЗА ТОГО ЧТО ТОЛЧКИ БЫЛИ С "R" НА "D" И НАОБОРОТ. :(
kot bazilio
#6 Сообщение kot bazilio » Сб окт 22, 2011 11:30 pm
Датчик температуры коробки стоит проверить на адекватность работы.Остальное скорее только при вскрытии
ВАЛИЕВ
#7 Сообщение ВАЛИЕВ » Вс окт 23, 2011 7:39 am
НА СЧЕТ ШАРИКОВ ТОЖЕ НАШЕЛ В ИНЕТЕ ( СХЕМЫ). А ЧТО ВОТ НА СЧЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ 4 ПЕРЕДАЧИ???? :cry:
Re: AW 50-42
#8 Сообщение arsas » Вс окт 23, 2011 11:25 am
ВАЛИЕВ писал(а): ОШИБКА f
Перевод примерно так "Некорректное передаточное отношение на 4ой передаче"
ИМХО ошибка значит, что сигнал на включение 4ой даётся, но она или не включается (гидроблок, утечки) либо включается, но проскальзывает.
ВАЛИЕВ
#9 Сообщение ВАЛИЕВ » Вс окт 23, 2011 12:52 pm
МНЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОКЛАДОК НЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ В ГИДРОБЛОКЕ. ГДЕ ВООБЩЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ РЕМКОМПЛЕКТ И СКОЛЬКО ОНА СТОИТ.? И НА СЧЕТ ШАРИКОВ- ИХ ВСЕ ЖЕ ПОМОЕМУ НЕ ХВАТАЕТ- ВСЕГО 10 ШТУК. А НА http://www.scribd.com/doc/57862820/AW50-40-AW50-42 ИХ БОЛЬШЕ. СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ МОЖНО ДОСТАТЬ ШАРИКИ ТОЖЕ.
:o И НА СЧЕТ СОЛЕНОИДА ДАВЛЕНИЯ- ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ НА НЕМ РЕГУЛИРОВАТЬ ДАВЛЕНИЕ? НА НЕМ ЕСТЬ КРУТИЛКА, КОТОРУЮ ДЕРЖИТ ПРУЖИНА -ШПЛИНТ. 8) :twisted: :?:
#10 Сообщение arsas » Вс окт 23, 2011 1:01 pm
А вам комплект прокладок чем-то поможет ? Вверху на сайте есть ссылка "запчасти АКПП" :P
Шарики вы могли потерять сами, только в этом случае их не хватает. Только по электронному каталогу запчастей можно выяснить, сколько для вашей модели должно быть шариков.
Соленоид зачем крутить ? Решили, что даления не хватает для включения 4-ой ? Этот соленоид работает всегда.
ВАЛИЕВ
#11 Сообщение ВАЛИЕВ » Вс окт 23, 2011 1:23 pm
КОГДА ПЕРЕКЛЮЧАЛ НА ЗАДНЮЮ, ОБОРОТЫ УХОДИЛИ НАВЕРХ ДО 2000. НА ХОЛОДНЮЮ ТОЛЧКИ БЫЛИ ПОЧТИ НЕ ЗАМЕТНЫ, НО НА ГОРЯЧУЮ ДОВОЛЬНО ТАКИ ХОРОШИЙ ТОЛЧОК... В ЧЕМ ТОГДА ПРИЧИНА.. СПАСИБО :o
ВАЛИЕВ
#12 Сообщение ВАЛИЕВ » Вс окт 23, 2011 1:24 pm
СПАСИБО, arsas :o
ВАЛИЕВ
#13 Сообщение ВАЛИЕВ » Ср ноя 02, 2011 8:22 pm
посмотрите ссылку file://localhost/C:/Users/ВП/Desktop/АвтоТрансТех_%20AW50-40LE,%20AW50-42LE%20Набор%20бустерного%20клапана%20и%20втулки.mht.
может и у меня проблема тут? только я во не знаю какой на моем клапан давления aw 50-42
karobochnik
#14 Сообщение karobochnik » Ср ноя 02, 2011 9:07 pm
да викинй ти ети прокладки нахер,,, есле в плите клапана виснут,,, ти непамогут тебе не прокладки,, не шарики а толка приёмний пункт металалома,,,
вапервих праблема с реверсом,,,, вавтарих,,, лента работает по поверхнасти,,, в каторой находитса пакет,,, и есле я неошибаюсй он работает на 4ю,,,, вкаком састаяние находятса резинки в етом покете??и клапана проверяютса на клин,,, кахда плита собрана и в теплом масле,,, если плита разобтана,, и клапана неклинят,,, то ета ешче нечего незначет!
Skype ( samanezhnostj )
