микра вариатор включение DиR схрустом
Master Lomaster
#1 Сообщение Master Lomaster » Вт окт 18, 2011 11:41 am
Всем привет!автомобиль ниссан микра 93г.в акпп вариатор.Проблема тугое впключение DиR и хруст синхронов в этот момент прям как на механике если сцепление не выжимать,коробку снял разобрал,муфта на первичном валу в идеале как и синхроны,решил что проблема в том что не отключается элекромагнитная муфта,собрал все обратно,но даже на заведенной машине снимаю фишку с щеток на муфту,то есть отключаю ее,все равно таже песня,а на заглушенной в идеале включается.подскажите может кто сталкивался с похожей проблемой,заранее спасибо)
Master Lomaster
#2 Сообщение Master Lomaster » Вт окт 18, 2011 1:27 pm
тогда почему когда ее внагляк отключаешь ничего не меняется??
Master Lomaster
#3 Сообщение Master Lomaster » Ср окт 19, 2011 9:44 am
Понял не дурак,дурак бы не понял))Спасибо за подсказку
shift
#4 Сообщение shift » Ср окт 26, 2011 1:49 am
Подшипнику хана в муфте. Изучайте матчасть...
#5 Сообщение Шурпа_Коробкин » Ср окт 26, 2011 12:35 pm
shift писал(а):Подшипнику хана в муфте. Изучайте матчасть...
это с чего это вдруг? ниразу не было например у нас, всегда муфта вела из-за намагничивания
dromanchukoff
#6 Сообщение dromanchukoff » Ср окт 26, 2011 1:37 pm
муфта в этом случае под замену? или присутствует вероятность ремонта?
+7(988)7061871
shift
#7 Сообщение shift » Ср окт 26, 2011 4:46 pm
Намагниченость...блин, незнаю что и сказать...в принципе возможно.
Эти варики мне кровь попили в своё время, но такого чтоб металл реально намагничивался - незамечал.
А вот что видел часто так это прикипевший порошок на кевларе(!)...+ценробежную силу никто не отменял,
как следствие относительно тугое переключение P-R-N-D на заведённую.
Основные беды в этой муфте от перегрева, а поскольку владельцы нешибко задумываются об особеностях этого варика, то данный трабл нормальное явление.
Муфту отремантировать можно, если знать что делаешь.
Главное понять из-за чего подшибник крякнул, эти авто из-за износа в Гб страдают ранним переключением,
т.е. частым движением в натяг, далее - муфта постоянно в длительном буксе -> нагрев сокращающий срок службы подшибника.
Бывает муфта так нагревается что смещается в наружном кольце, видно по износу щеток.
#8 Сообщение Шурпа_Коробкин » Чт окт 27, 2011 7:44 pm
вроде логично всё в твоих словах...видимо просто у всех опыт разный и ещё замечено что в разных регионах одни и те же коробки имеют разные проблемы...
Что то давно не видно Володю из магадана на форуме...Ты с ним общаешься?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
