RAV 4 проблема после ремонта
Такая история.Купил RAV 4L 4wd американец 2000г. коробка U140F ,ЭБУ №89661-42661,толчок на D , R и небольшой при переключении со 2 на 3.Поменял ATF T4 и фильтр,добавил Hi-Gear Trans Extend with SMT2,старая жидкость была темного цвета припахивало палёным в поддоне на магнитах ёжик 2-3 мм. в жидкости блестки как "серебрянка".Километров через 150 толчок со 2 на 3 ушёл,на R стал почти незаметен,на D остался, причём при включении D машина как-бы присаживалась и стояла внатяг как спринтер на низком старте.Пробуксовок небыло,кикдаун без толчков,время включения D меньше 1 секунды,R где-то 1- 1.5,на горке назад не скатывалась,на ровном месте при отпускании педали тормоза движение вперед 1-2км. в час.Через 15000км пробуксовка со 2 на 3 до 4000 об. потом пинок и включение 4,на R задержка 4-5 секунд, и включение с 3-4 ударами.Едем в сервис.Ремонт коробки,меняют к-т фрикционов,заднюю крышку,планетарку,DIRECT CLUTCH и как написано в наряд-заказе какой-то OVEROC,так-же гидротрансформатор отсылают в Москву на ремонт, плюс фильтр и прокладки.Жидкость залили Mobil ATF 3309.Итого 80 000руб.
ВТОРОЙ АКТ МАРЛЕЗОНСКОГО БАЛЕТА.
Что получили на выходе?Машинка едет НО точок на D с приседанием остался.Еду к официалам, ответ у вас американец REZET MEMORY мы не делаем,перезапись программы не делаем.Нахожу человека с програматором переписываем по очереди с пробными поездками четыре обновления,РЕЗУЛЬТАТ НУЛЕВОЙ.
Заказываю новый ЭБУ 89661–42664,26 000руб привозят ставлю,машина становится явно тупее,при переключениях 1-2 2-3 3-4 такое ощущение что машину в момент переключения придерживают,пробуксовок нет не по ощущениям не по тахометру и тот-же толчок на D машина приседает и стоит внатяг.В общем после ремонта получилась та-же машина что и в момент покупки.Chek engin не горит.
На этой неделе поеду в сервис сказали перекинут гидроблок посмотрят что будет.НО даже если всё будет хорошо то тогда они предложат мне поменять гидроблок в сборе на новый, а это ещё ой ё ёй какие деньги.Понимаю что проблема это гидроблок и саленоиды,но хотелось бы как-то по конкретней причину,что именно смотреть и где???Вот такие дела.
Вы уже ответили на свой вопрос Гидроблок. А потом ресет мемори и поездить в спокойном режиме км так 80. При условии что механика собрана в порядке. Карман скан VG и на америке делает сброс. Удачи.
"А вот с этого места поподробнее"
И всёже,какую линию в моём неисправном гидроблоке смотреть,саленоиды,гидроаккоммуляторы,плунжеры,шарики,пружинки,резинки?Ощущение такое что один пакет фрикционов ещё не выключился а другой уже включился,это к переключениям в движении хотя они должны работать в противофазе как я понимаю,а при включении D машина ещё на тормозе а пакет отвечающий за движение уже включился и тянет.Если понять что за чем включается или выключается то я думаю можно выйти на локальное "больное" место,вот только в сервисе почему то думать не хотят или не могут.Хотя возможно я неправ.
Смотреть На подклинившие поршеньки. А чтоб не терять время подкиньте другой на пробу . Это будет эфективней. А голову ломают пускай те кто этим непосредственно занимаетса. Зачем Вам подробности. Вы уже почти всё купили.
Rav спасибо.Возможно на этой неделе перекинут,о результатах отпишусь.
Пожалуйста. Ждём результатов.
пружинки гидроакамуляторов не перепутаны? белая пружинка должна быть в центре. С оборотами хх все нормально?
Холостые в норме.Насчёт пружинок задам вопрос сервисмену,хотя я прошлый раз задавал ему вопрос "когда вы промывали плиту смотрели,может быть были в каналах или на плунжерах следы натертости или закусывания,или гнёзда под шарики набиты"
Ответ"давайте ещё раз плиту помоем"
А что пружины можно перепутать?Они судя по картинке в каталоге разные и по длине и по диаметру а некоторые и по цвету.
mihailrr Спасибо за подсказку.
Можно перепутать.
