не до конца насаженный бублик ломает насос- классика жанра.
см ссылку (одно из множества описания процедуры установки бубла)
http://agregatka.ru/forum/viewtopic.php ... ovas#16373
обрыв шлицев гидротрансформатора
Я вот поставил гидротрансформаторов много.
Монтажник, который ставил АКП топикстартеру, думается, тоже.
Искренне не понимаю - когда ставишь на место, ведь увидишь по болтам\отверстиям что не идёт ГТР
Может, при снятии скорее подломили ?
Сам кручу до щелчков, затем снимаю и снова кручу, расстояние по колоколу промеряю.
Насосы дорогие нонича.
Недавно вернулся от автослесаря он уверен что все поставил правильно. Коробка по его словам состыковалась идеально, мои вопрос не дотягиал ли он коробку к двигателю болтами его почти обидел. Единственное что он предположил что либо это совпадение поломки шлицев и маслонасоса одновременно либо поменяли шлицевую на другой размер. Это вообще возможно?! И еще он сказал что после посадки бублика когда он его прокручивал тот вначале он начинал крутится с небольшим усилием а потом легко , после остановки опять начало вращения с усилием , а потом легко. Так и должно быть? В понедельник снимет посмотрим что там.
вы как то странно ответили на вопрос об изменении уровня атф при заведённом моторе и заглушеном
что это значит? это важноAndre34 писал(а):Вставили сначала гтр проверили как вращается вращался сначала туго потом легко я не знаю как должно быть. Потом вместе с гтр стыковали коробку встала идеально (СО СЛОВ ТОГО КТО СТАВИЛ).Не доверять ему у меня нет оснований . Как можно поставить не правильно ?Уровень не меняется стоит на месте при любых положениях.
Надо центровать конечно... Сам прогнал...Baberr писал(а):Соррри был не внимателен !
Но центрировать насос там ой как надо ! И корпус тут не поможет !!!!!
http://www.sonnax.com/product-lines/tra ... parts/2282
меня тут соседи затопили, был немного не в себе...
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
ICQ 608-312-300
Только что позвонил мастер и сказал что навернулся насос при чем не разбирая коробку? Сказал что как то там аккуратно пенцетом определил что лопнул корпус ??? И пожалуйста ответьте он утверждает что это была изначальная причина поломки , а при сорванных шлицах насос де должен все равно качать. По моему это отмазка.
