Baberr писал(а): не забыть запихать ШАРИК, поменять сальник ( как правило он высыхает и выпадает из корпуса насоса
По хорошому при сборе насоса , необходимо зацентровать ( плохое слово) обе половинки корпуса !
Дальше снимаем поддон и меняем фильтр особое внимание обратить на его крепежные болты ! Новый фильтр может быть тоньше и болты глубже чем надо вкрутятся в корпус гидроблока и заклинят клапан......
Работы на час от силы
[/list][/list]
