MMC Galant, 1991, 2.0, F4A22, аварийный режим
TechNick
#1 Сообщение TechNick » Пт окт 07, 2011 3:40 pm
Добрый день всем!
Пробег 250000, год назад ремонтировалась. Был заменен ГДТ на б\у (срезало шлицы) и пакет rear clutch. Через год встала полностью. Забило радиатор, коробка перегрелась. Радиатор промыт, в АКП заменены тормозная лента, пакеты front, rear и end clutch. Проблема - после ремонта все переключения отличные, Потом пропадает 4-ая, АКП едет только на третьей. Ошибки -
86 - shift steps non synchronous,
52 - 2-nd gear non syncronous,
54 - 4-th gear non syncronous.
Ошибки появляются после включения 3-ей, иногда и после включения 4-ой. Датчики частоты вращения по сопротивлению - рабочие.
Зазоры в муфтах в норме, все пакеты продувались - рабочие, задняя крышка в норме.
Вопрос - гидроблок способен так себя проявлять?
Читал про ГДТ, засоряющий мусором гидроблок, как определить поточнее его работоспособность в этом плане?
При ремонте гидроблок промывался, все клапана ходили. Теперь думаю то ли снова гидроблок посмотреть, то ли в электрике где-то причина зарыта...
Заранее спасибо за любую помощь.
P.S. Как проверить kickdown brake? Это датчик, что в районе ленты - однопроводной?
#2 Сообщение arsas » Пт окт 07, 2011 4:11 pm
Или начинать с резки ГТР и готовиться к необоснованным тратам.
TechNick
#3 Сообщение TechNick » Пт окт 07, 2011 4:24 pm
Спасибо за ответ уважаемый arsas. Хотелось бы уточнить - ошибки - следствие неправильной работы железа ГДТ или неправильной работой гидроблока, что засоряется мусором из ГДТ? То есть электрику (отсутствие какой-нибудь массы или питания на TCM) можно отбросить? Вернуть бы АКП к нормальной жизни хотя б на неделю, чтоб продать машину. Выкидывать нереально)
#4 Сообщение arsas » Пт окт 07, 2011 4:46 pm
Эти АКП - @опа. Разные планетарки, летящие, ГТР выдуваемый на одну сторону, датчики (новых нет) и плита 25 летней давности, в которой 10 дядей Вась полазило шкуркой 600 (как по мануалу ! :D ).
F4A3 ещё хе@ с ней. А вот F4А2 - жопа по железу.
Сделать можно, но по цене несопоставимо. Люди за день на фольксвагене 2005 заработают 30 тщ, и с вашей неделю е@стись :D
Всё это так, к слову...
Радиатор если уже засирало, то его не промоешь.
Промойте носок, через который мазута цистерну пролили. :D
:x Совет
ГБ подкиньте рабочий. 100 процентов рабочий. И радиатор кольцуйте. На проверку просто.
Re: MMC Galant, 1991, 2.0, F4A22, аварийный режим
#5 Сообщение arsas » Пт окт 07, 2011 4:54 pm
TechNick писал(а):Как проверить kickdown brake? Это датчик, что в районе ленты - однопроводной?
Когда-то мне сказал умный электрик - там МОЩНЫЙ электромагнит.
Я спросил - а где он берёт массу? А на штоке ленты... сказал дядя Толя. И мы подали 12 вольт на контакт.
:D
Мощный электромагнит не сработал. :P Хозяин покупал новый МОЩНЫЙ электромагнит.
Если серьёзно - там концевик. Включился тормоз ленточный- на массу контакт есть. Или наоборот. Не суть важно. Ошибка по нему говорит о проблемах со включением ленты.
alex712
#6 Сообщение alex712 » Пт окт 07, 2011 7:02 pm
Про МОЩНЫЙ электромагнит-прикольно! А если серьёзно: такие ошибки ,если нет пробуксовок валят в случае несовпадения текущих параметров с датчиков скорости и тех , которые прошиты в компе. Бывает, когда при ремонте ставят планету с другими передаточными числами , и такие проблемы гарантируются!
TechNick
#7 Сообщение TechNick » Сб окт 08, 2011 5:47 am
М-да. Порадовали. Из железа в коробе ничего не менялось. Попробую плиту достать, но это вряд ли удастся. Забыл сказать, что среднюю часть плиты я и так поменял, но на б/у. В старой один клапан переключения 2-3 жестокого клина словил. Попробую еще раз плиту посмотреть. По поводу радиатора - коробка не греется, после интенсивной езды поддон на ощупь градусов 70. Попробую закольцевать.
#8 Сообщение unforgivable503 » Сб окт 08, 2011 6:54 am
Гидроблоки этих коробок говно полнейшее. Проще найти бу который еще не трогали.
Транс резать без вопросов.
По механике все очень просто.
Oleg_Kr
#9 Сообщение Oleg_Kr » Сб окт 08, 2011 7:38 am
arsas писал(а):. Люди за день на фольксвагене 2005 заработают 30 тщ, .
Можно подробнее с этого места?
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
#10 Сообщение arsas » Сб окт 08, 2011 10:33 am
Oleg_Kr писал(а):Можно подробнее с этого места?
Люди. Не я. :D Ремонт гидроблока, к примеру.
У нас в Приморье европейки как-то дорого ценятся. Не знаю, почему.
#11 Сообщение Baberr » Сб окт 08, 2011 2:07 pm
Гидроблоки на этой модели очень ремонтопригодные! Есть только одна не исправность которая не лечится ! Это когда гидроблок встречается с бордюром и подобными препятствиями !
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
