Мазда 6 FNR5 HELP MEE!!!!!
Измерял сопротивление соленоидов все соленоиды в норме показывают как надо только одно заметил машина после ремонта АКПП поехала нормально все начилось через 3 км после того как выехала с авто сервиса до этого хозяин поймал удар в подрамник его заменили до ремонта были скачки с 3-4 и выдавало ошибку потом включился аварийный режим только до третий скорости привезли контрактную коробку поставили она не пошла что задняя что вперед с большими ударами переключалась сняли взялись за ремонт своей коробки теперь такие вот проблемы. Перебрал автоматов 15 таких проблем еще не было как мне разобраться в ней???
вчера откинул штекер от предохранителей на оборудование увидел 2 едва подгорающих конца почистил воткнул обратно вот и после этого начилась пробуксовка вспомнил теперь надо короче к электрикам загонять.
Когда чинили мазду , после сборки коробки у машины переключения были какието не понятные даже обьяснить не могу , но четыре передачи были а на 5 уходила в аварийку.В гидроблоке подклинивал клапан SOLENOID REDUCING VALVE притерли канал всё заработало как часы.Клапан находится в малой плите основного блока(их там три MANUAL,L/R,REDUCING они в таком порядке и стоят).
Может поможет инфа.
И ещё сколько лет занимаемся АКПП но проблем с ЭБУ не было- чудеса.
Может поможет инфа.
Попробую просмотреть еще раз просто я все клапана пересмотрел разработал их всех потом я так понимаю переводится он так (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ)
Так и не разобрался с проблемой?vadik406 писал(а):сегодня перебрал гидроблок по новому ни чего страшного не заметил все клапана работают не клинят только вот проблема осталась та же теперь нет 2,4,5 передачи
У меня такая же фигня, корпус втуленый, изначально приехала небыло 2 4 и 5 передачи. Все перебрали полный ремкомплект с поршнями.
после сборки был заброс оборотов при включении 4, буксов не было. машину клиент забрал, с условием что если не изментся приедет.
Проехала километров 20-30 после ремонта, звонит - опять пропала 2 и 4.
Куда копать то? Сегодня приедет попробую ленту подтянуть.
