я тупо отрезал все массы от компа и прикрутил их на кузов через музыкальный (толстый) провод и дополнительно кинул массу от батарейки на кузов в итоге авто заработал идеально плюс ко всему как потом рассказал хозяин авто стал реально меньше жрать бенза
Адаптация коробки
у меня один раз хорь дурил как сволочь дело оказалось в недостаточном сечении проводов которые с компа на массу (внутри провода грубо говоря из 30 жилок переломилось штук20) проверить можно так берем по схеме ищем все массы на жгутах которые идут накомп и звоним их на гарантированую массу в нашем случае между массой провода и массой кузова было 2-3 вольта
Да, вот я бы тоже так подумал....
Только, порою (в прогретом состоянии) на коробку "находит просветление" и она работает как часы.
Механическая составляющая то не меняется при этом, вот в чём вопрос.
Думал, может как-то с температурой ATF связано (может датчик не работает). Так провели датчик температуры - работает ведь.
Максимум что могу предположить, что какой-то косяк в плите бывает (с соленоидами, например).
Вот только с какого начать (и нужно ли).
Ребята ещё подсказывают, что может быть "масса" к TCM плохая, или ещё что-то электрического характера. Но в электрооборудование я как-то "не ходок" (не то, чтобы "ноль", но есть электрики, которым это ближе).
У U 140 в блоке не ключи , а генераторы ! Не помню что стоит на управление S4 и локаповском , но на трех Sl точно генераторы !vladd писал(а):Другой плиты нет, потому не пробовал подставлять.
И что делают в таком случае, чинят TCM?mihailrr писал(а):На Денсо обычно тупо горят ключи на управлении селеноидов.
согласен с автором на 100%.В таких случаях проще самому проконтролировать + и- на всех блоках и по кузову.У меня 124 с механическим впрыском не хотел ехать -напряжение в бортсети было завышено.а коробка там чистая гидравлика да и по впрыску связей минимум.человек несколько лет мучился.михаил74 писал(а):у меня один раз хорь дурил как сволочь дело оказалось в недостаточном сечении проводов которые с компа на массу (внутри провода грубо говоря из 30 жилок переломилось штук20) проверить можно так берем по схеме ищем все массы на жгутах которые идут накомп и звоним их на гарантированую массу в нашем случае между массой провода и массой кузова было 2-3 вольта
Сегодня электрики добавили "массовый" провод от кузова к связке (двигатель=АКПП).
Проверили бортовое напряжение.
В итоге:
с включёнными потребителями (освещение, кондиционер) на холостом ходу напряжение составляет 12,75V.
Если поднять обороты до 1500-2000 получим 13,46V (как максимум).
Проверяли как непосредственно на клеммах АКБ, так и на выходе из генератора.
Сделал гидравлическую диагностику, промерив линейное давление.
На холостом ходу:
Режим "D" = 4,4-4,5кг.
Режим "R" = 7,9-8,0.
Stall-test:
Режим "D" = 9,8кг. (Обороты ДВС порядка 2800 по тахометру автомобиля)
Режим "R" = 17,5-18,0кг. (Обороты ДВС порядка 2000).
Напомню, что объём двигателя 3,0L.
Заметил интересную особенность:
при работе ДВС на холостом ходу включаем "R", смотрим на манометр.
И видим по манометру 8,0кг, потом падение на 7,0 и снова подымается до 8,0 (так и держится).
В итоге:
На холостом ходу:
Stall-test:
Для R неплохо, а вот для D давление при стояночном тесте говно, по моему, пробуксовка и не иначе, поэтому и обороты 2800.vladd писал(а):Сегодня электрики добавили "массовый" провод от кузова к связке (двигатель=АКПП).
В итоге:
На холостом ходу:
Stall-test:
Вся жизнь МАТРИЦА
Давка в норме по линейному.Все точно в допуске D (idling) 3.8-4.2 R 6.9-7.6, D(stall) 9.5-10.5, R 18-20.ПО оборотам многовато в D i R 2325+/-150, но опять же чем мерял?Из личного опыта 2400-2800 должна ездить без проблем. У меня точно такие проблемы один в один.После ремонта пропадает( не всегда) движение в R причем грузится то жестко, то мягко, то вообще стоит, то едет еле-еле, то все нормально+ со второй на третью, то с буксом небольшим, то с двойным толчком включит, то с ударом.Снимал сегодня с porta Direct
R D(3)
хх 4.5-5
stall выше 22
3000 RPM 5-5.2 4-4.5
в аварии ХХ выше 22 8.5-9
Менялась задняя крышка, тефлон-ориг.,оверол, ЭБУ Denso в ремонт отправлял и прочее.Барабан и поршень не стал менять так как мучал долго пневмотестом по всякому держат 4 бар четко.Вскрыл плиту нашел заклинившие плунжера, подкинул другую(рабочую с РАВ4),но с родными соленоидами -таже самая петрушка.И вдруг после нагрева вдруг все заработало, задняя с небольшим ударчиком, но едет, с 2-3 стало лучше гораздо.Завтра еще раз память обнулю, думаю и это пройдет.А вот если на холодную тоже задняя будет пропадать, буду уже грешить на соленоиды, к тому же у меня до ремонта еще и В1 сгрела, а она напрямую с плиты.
R D(3)
хх 4.5-5
stall выше 22
С уважением, Евгений!
