4L65E пробуксовка при переключении 2-3
Здравствуйте всем. Перебрал короб после обрыва ленты вроде все нормально но при переключении со 2 на 3 передачу происходит резкий скачек на 500 оборотов и поехала при этом ни толчка ни буксования нет, при ремонте менял барабан, ленту Sonnax широкую поставил, пакет 3-4 Zpak, комплект НР 4L60E-01 Sonnax, EPS, всю резину и тефлон, ГТ пилили, насос в идеале, зазор в пакете 3-4 нормальный, шток сервопривода удлинял чтобы зазор на ленте уменьшить, сепараторная пластина восстановлена. В чем дело не могу понять или пакет 3-4 запаздывает то ли сервак глючит ленту рано отпускает я его 5 раз снимал менял уплотнения пружины эффекта ноль всю схему гидравлики выучил наизусть. Подскажите где порыть, может у кого был такой глюк как с ним бороться :twisted: :twisted:
забыл написать поршни тоже новые поставил воздухом проверял утечек нет
Год выпуска авто какой?
Hummer H2 2003г.
Тогда че то не правильно собрал.
Именно этих коробок больше 20 перебрал нареканий нет только два короба задолбали у одного насос рвет вторая эта с пробуксовкой. Я тоже грешил может тефлон задрало когда насос ставил всякое бывает, снял разобрал все ОК, что самое интересное она проехала 5тыс. км. масло светлое на дисках и барабане следов пробуксовок не видно. Соленоид 3-2 менял
Я этих коробок(ехидно хихикая и матерясь)штук 200 перебрал,а сейчас 9-й раз снимать одну и ту же буду-век живи,век учись.
такие проблемы уже были, но они вылечивались установкой комплект НР 4L60E-01Sonnax а эта не победимая
AndreyVKa писал(а):Я этих коробок(ехидно хихикая и матерясь)штук 200 перебрал,а сейчас 9-й раз снимать одну и ту же буду-век живи,век учись.
искренне соболезную
я бы попробовал поменять статор насоса возможно что происходит незначительная утечка при включении пакета 3-4
Да тоже вариант но как мы знаем пакет 3-4 передачи проблемный на этих коробках, если там есть утечка он уже должен сгореть, или поджариться, причем переключение с 3-й на2-ю происходит идеальна на всех режимах
я имел ввиду если всётаки выработка от колечек есть или втулки центрующие подизносились
Или шарик 7 (по моему мануалу) голову кружит
Шарик №7 стоит в корпусе идет на отключение ленты ?
Поставь сервоприводы ленты от Соннакса №77767к и 77701-04к
