4L65E пробуксовка при переключении 2-3
Здравствуйте всем. Перебрал короб после обрыва ленты вроде все нормально но при переключении со 2 на 3 передачу происходит резкий скачек на 500 оборотов и поехала при этом ни толчка ни буксования нет, при ремонте менял барабан, ленту Sonnax широкую поставил, пакет 3-4 Zpak, комплект НР 4L60E-01 Sonnax, EPS, всю резину и тефлон, ГТ пилили, насос в идеале, зазор в пакете 3-4 нормальный, шток сервопривода удлинял чтобы зазор на ленте уменьшить, сепараторная пластина восстановлена. В чем дело не могу понять или пакет 3-4 запаздывает то ли сервак глючит ленту рано отпускает я его 5 раз снимал менял уплотнения пружины эффекта ноль всю схему гидравлики выучил наизусть. Подскажите где порыть, может у кого был такой глюк как с ним бороться
Именно этих коробок больше 20 перебрал нареканий нет только два короба задолбали у одного насос рвет вторая эта с пробуксовкой. Я тоже грешил может тефлон задрало когда насос ставил всякое бывает, снял разобрал все ОК, что самое интересное она проехала 5тыс. км. масло светлое на дисках и барабане следов пробуксовок не видно. Соленоид 3-2 менял
