Vitalik писал(а): Естественно никакие присадки в автомат лить не надо, хотя я в редуктор заливал A140 , когда он загудел на 120 , и помогло ведь....
Vitalik писал(а):Если сальник не держит , то при длительной стоянке, конечно все зависит от степени изношенности сальника , уровень ATF в редукторе будет выше. Выше контрольной пробки. Если совсем плохо , то ATF при езде будет выбрасывать из сапуна редуктора.
