CVT Murano 3,5
ZAP
CVT Murano 3,5
#1 Сообщение ZAP » Пн мар 14, 2011 7:07 pm
Приветствую всех!
Собрал Мурано (была 0686)
Установил новый насос, гб, практически новый ремень, фильтр тонкой очистки.
Машина едет нормально, но в какой- то момент начинается вибрация на скорости 60- 70 км ч и опять 0686
Что с ней может быть?
Данные давлений (читал ланчем)
В D на холостых
sec pressure- 0.7 Mpa
Pri pressure- 0. 975- 1000
обороты сталл
2400
sec- 5550
pri- 3050
куда копать?
Sakaban55
#2 Сообщение Sakaban55 » Пн мар 14, 2011 7:28 pm
Вообщето ошибка проподала восновном заменой плиты насоса и + доп радиатор.
Но ты вроде поменял и так все.
Клиенты в не кричат когда ты им пол коробки меняешь ?
ZAP
#3 Сообщение ZAP » Пн мар 14, 2011 7:38 pm
так ведь не сразу поменял пол короба
сначала насос и ремень (старый был плохой)
потом, когда не помогло, пришлось подкинуть еще и новый гб.
все с теано 3 и 5
там ведь такая же коробка.
Sakaban55
#4 Сообщение Sakaban55 » Пн мар 14, 2011 8:08 pm
извините за любопытство. А снять поставить это за чей счет ?
ZAP
#5 Сообщение ZAP » Вт мар 15, 2011 10:40 am
сам ставлю, сам снимаю..
руки есть вроде)
только времени жалко
ZAP
#6 Сообщение ZAP » Вт апр 26, 2011 9:00 am
Ну вот и отдал во второй раз это чудо.
стоят новые шкивы, рабочий ремень, новый суппорт насоса, новый гб.
не едет, сука...
я ее до 192 град по ланчу раскаляю и она еще едет, после 193 вылазит 0868, что делать?
дачтик давления, бублик (не резал)
доп охлаждение?
главное- машину хотят продать, возят на рынок и она под покупателем начинает чудить..
снять и перебрать в четвертый раз не сложно, времени жалко.
что смотреть?
#7 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вт апр 26, 2011 12:45 pm
ZAP писал(а):бублик (не резал)
ты что, не видел как на них трансы в муку заворачиваются? тебе фото скинуть?
ZAP
#8 Сообщение ZAP » Вт апр 26, 2011 7:42 pm
блин, эти продажные варианты.
сделай занедорого..
всегда попадаловом оборачиваются...
буду снимать и пилить транс
#9 Сообщение yuriyakpp » Пт июн 10, 2011 9:08 am
а в каких попугаях лаунч пишет температуру масла??? каких 193 градуса если температура вспышки декстрона в открытом кегле от 170 градусов.
сегодня мурано отдали - нагрели до 165 при этом в том же лаунче есть температура в вольтах и там было 0,8. по опыту это где то градусов 60-70
Коробас
#10 Сообщение Коробас » Пт июн 10, 2011 9:42 am
Я думаю. что в Фаренгейтах он температуру пишет, как раз и получается 165F это около 74С, вроде бы норма
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
