edik1
ауди 100 4нр18 све
доброго время суток!! такая катавасия: при переключении из положения (D) в (R) а потом в(D) машина едет только на первой передачи.промыли прочистели контакты на коробке, поехала нормально,через какое то время опять только первая и задняя, но если переключать после задней в паркер а потом в драйф всё работает и как не странно по сей день. Если кто встречался с такой проблемой подскажите пожалуйста что это РЕМОНТ? или ещё как то покатает? на диагностике комп не соединяется с машиной. и ещё на понели не горит табло каробки.
Re: ауди 100 4нр18 све
edik1 писал(а):на диагностике комп не соединяется с машиной. и ещё на понели не горит табло каробки.
Вот с устранения этого и начни в первую очередь.
Должно всё соединяться.
короб у тебя в полной аварии-тоесть ПОВРЕЖДЕНА проводка или блок управления акпп!!!при этой остаются 2 и задняя причем врубаются с очень ощутимым пинком.
1)под капотом смотри эбу и блок акпп на предмет "зелени контактов"
2)там же в коробочке справа на "столбе" есть массовый сбор-чатенько окисляется
3)прозвони жгут проводов от блока управления к позиционнику и плите(он проходит как раз над колоколом коробки,там разветвляется и частенько при съеме транса его пережимают,также перетирается и пригорает часто)
а вот уже потом подключай сканер(желательно хороший) и смотри температуру транса,позиции и включение соленоидов.......
edik1
добрый день!!! спасибо за ответ!!!каробка та сейчас работает,контакты я прочищал и промывал.а вот сам блок нет. где хоть он стоит. и вот вопрос табло должно на панели гореть или нет (бывший хоз. скозал что там лампы перегорели) не работает также спидометр (блин похоже я купил себе нормальный гемарой)вообще восколько выльется ремонт или может механнику поставить реальней?????????????????????????
Найди толкового электрика и я думаю гемор на этом закончится!
edik1
спасибо! как только слышат ауди так сразу не будем.проблематичная она выходит. пытаюсь сам ковырять её родимую может что и найду :) хотя в это вериься с трудом. ещё раз спасибо :o
edik1
доброй ночи!!!!!!!!прочитал и честно хочется матом написать, ночь спать теперь точно не буду.сколько денег( земных) стоит механизм,вы уж пожалуйста напишите. :twisted:
edik1
Всем доброго дня.спс за ответ, не знаю точно какое принимать решение наверно самое правильное на сегодня(моё мнение)пускай стоит до весны. Всем огромное СПАСИБО :o :o :o
edik1 писал(а):наверно самое правильное на сегодня(моё мнение)пускай стоит до весны.
Добавлено: 02 Mar 2011 08:01
До следующей, что ли? :D
edik1
доброго время суток уважаемые!!!!!!!!!сегодня позванил на сервис ,сказали сумму ремонта.составляет она 45 деревянных рублей. вапрос это реальная цена или парни баблосы хотят подстричь. кто ответит. вообще сказали что каробас аху..... в плане надежности.
Не видя авто и назвать цену, эт "серьезные" ребятки, может они и починят в он-лайне :D :) :)
edik1
наверно могут :D ну а если серьёзно, по полной( программе)делать,реально на какую сумму обрушить придётся семейный бюджет. :cry:
Минимум 800$, ну а максимум, это у кого и насколько "фантазии" хватит(шутка), реально сказать можно только после вскрытия!
