maxims6 писал(а):plz.help
(мицу спейс вагон 98 гв N33 4G63)
при прогретой АКПП при движении коробка переключается на аварийный режим (2-я 3- я)
диагностика ошибок не выдала замена масла результатов не дала-каждые 15-20 км по трассе переключение в аварийный режим(старое масло было темное но не горелое)
спецы на сервисе говорят-переборка.
но меня терзают смутные сомненья-может какой-нибудь датчик ?
и где найти бы описание АКПП с возможными неисправностями .чтобы можно было проанализировать ?
спасибо !
KOYT писал(а):Если включается аварийный режим, значит обязательно должны быть коды ошибок, продиагностируйте еще раз!!!
DenRCAT писал(а):если при выключенном ОД проблем нет ,значит дело в END клач.
снимай заднюю крышку и смотри.
