AW55-50 Помагите!!!!!!
karobochnik
#1 Сообщение karobochnik » Вт фев 15, 2011 11:30 pm
Iznachalnaja problema ( Input turbin sensor )
Oshibku vikidivaet pri razgone 1-2- udar (dezhurka)
Klient v procese ozhidanija zakazanava spid sensora saglasilsja na profelaktiku kpp
Remont gidrotransformatora
Zamena OHK
Moika i pereborka solikov i gidrobloka
Ustanovka dopolnitelnova radiatora
Posle remonta ochenj silno buksuet Revers, pri zamene speedsensora oshibka astalasj,, situacija tazhe,,, no doremonta s reversam vse bilo vporjadke
Snjal vtorichno korob, maslo podpaleni, no frikceoni zhivie!
Pamagite pozhalusta savetom i literaturoi na etu kpp
Zaranie sposibo!
Skype ( samanezhnostj )
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Ср фев 16, 2011 12:02 am
как вариант срезало манжеты при установки поршня low\revers или direct ,движения назад и не будет, с 3-й возможно не попал ухом ленты на анкер ,и самый распространённый косяк не правильная установка конекторов на соленоиды,результат акпп будет жить своей половой жизнью. ГБ у них страдают всяческими болезнями но что бы полностью отказал ниразу не наблюдалось
karobochnik
#3 Сообщение karobochnik » Чт фев 17, 2011 1:46 am
segodne perebral kpp zamenil gidroblok i soliki,, postavel beushnij.
V korobe bilo nemnozhko podpalenoe maslo, i vrode nemnozhko podgarel direkt clutch.
Manzheti, teflon, porshnja i forward celi! mehanicheskoi problemi nenabljudaetsa pomenjal mestami in/out speed sensori,,, oshibku vseravno vibivaet!
Test drive pokazal! 1-dvainoe vkluchenie 2 - vkljuchenie s udarom na 3 i dezhurka.
Kagda razganjaesh mashinu v dezhurke do 90 km/H zteraesh oshibku estj 4-5 no cherez 15 sekund opjatj dezhurka, i tak na kazhdoi peredache.
ATF nepragrevaetsa bolshe chem 75 *C
posle test drive viskochela oshibka v rozdele dvizhka, net svjazi dvigatelja s blokom TCM Transmission control modul
Vareanti??
Rav
#4 Сообщение Rav » Чт фев 17, 2011 8:15 am
Смотри косу от акпп до тсм. У меня решилось заменой датчика входного вала. Пока тсм не увидет этот датчик , а варийку пудет падать постоянно.
karobochnik
#5 Сообщение karobochnik » Чт фев 17, 2011 10:16 am
no u menja ona stiraetcja i voznikaetj v procese jezdi (polucaetcja obriva net!) mozetj bitj eta probuvsovka v korobke.
evtaziy
#6 Сообщение evtaziy » Пт фев 18, 2011 12:39 pm
а ты уверен в гидроблоке :?: я всегда ставлю ток новый
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
karobochnik
#7 Сообщение karobochnik » Пт фев 18, 2011 10:45 pm
gidroblok nevinovat,,, beushnij podkinul ,,,nikakih izmenenij! prichinu vijesnel,,
IZZA NEPOLADAK V ELEKTRIKE SEHALA KRISHA UBLOKA UPRAVLENIJA KPP I VSE!!! VAPROS TEPERJ TAKOI!!!! ,,, PRABUKSOVKA MEZHDU 1-2 I 2-3 I PINOK PRI SBROSE 2-1 KAKIE SOLIKI MNE NADA MENJATJ?????
Leshka
#8 Сообщение Leshka » Сб фев 19, 2011 1:43 am
а ты уверен в гидроблоке я всегда ставлю ток новый
Смысл ремонта коробки тогда? Экономический, имею в виду.
Уж не говоря о том, что можно взять на разборке, можно отремонтировать в профильном техцентре, там-то не будут делать "ток новый", или я ошибаюсь? :wink:
karobochnik
#9 Сообщение karobochnik » Сб фев 19, 2011 10:56 am
esli eta gidroblok,, nafiga ego pakupatj novij,,, sushchestvuet takaja pozicija kak shift kit! chjatelnaja pereborka,, poesk problem,, esli neaphadima razvertka po zakazu izgatovlenaja,,, 600 nazhdachka( itago, denj raboti i vse davolni,,,) neraz tak delal,, i novij blok nenuzhen,,, a vot esli delo kasaetsa solikov,,, vot tut ozhe vili,,,, nada novie,,, vot tolko kakie???
evtaziy
#10 Сообщение evtaziy » Пн фев 21, 2011 4:28 pm
ну-ну.... :arrow:
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
