Проблема не постоянная... каждый день, заметил что бывает после резкого разгона.
вообщем после сброса скорости, обратно не разгоняется, начинает дергаться (давлю плавно на газ), потом резко педаль в пол и пошел разгон нормально... если не разгоняюсь резко, то при остановке глохнет... на скорости включаю N, все окей, обороты в норме, глушу, завожу и все опять окей... вот и стоит вопрос: что сломалось???
поменял провода, сечи, крышку трамлера (была пробита). мастер в муфту залез, там какойто кусок железа 1смх1см отломался, починили, проблема таже. кто подскажет где трабл искать?
непонятная проблема толи АКПП km175, толи с двигой или впрыс
ну вообщем сказал что перебрал блок управления (у меня затоились сомнения что что-то получится), потом сказал что поменял соленойды (тут я уже мысленно обрадовался, что должно помочь), и сказал если не поможет то надо муфту опять снимать, но вроде помогло. я так и подозревал, что клапан блокировки накрылся. пока вроде все пучком, только что-то затрещало, похоже на тросик спидометра, но только по центру панели трещит на скорости от 45 км/ч и выше и только при разгоне, когда переключение происходит, пропадает, и снова появляется.
