Спасибо Алекс, если можно напиши как это сделать правильно, не разу не делал, как работает этот поршень так и не смог понять, можно с тобой пообщаться по скайпу? мой ник fordfocus11111alex1975 писал(а):Зазор зазором, надо еще проверить сам поршень и полость под него в корпусе на предмет выработки.
Вот сегодня достал сам поршень на металле явно прощупывается выработка
на корпусе выработку не прощупал, да там и не удобно если честно, вот на пластике по всему периметру видно что по металлу трётся
