aw60-41
aw60-41
После сборки нет сигнала с входного датчика скорости.До 3ей нормально после переключения на 4ю валится в аварию.Показывает обороты турбинного вала 0.
Кто что может предположить? :?
если на опеле то это "чудесная загадка"..... :o а в защиту валит?
aw-60-41sn
Да валит я и говорю что при переключении на 4ю валит в защиту.Но все разрешилось почти благополучно.Заменена коса внешняя,на датчик входных оборотов что на задней крышке.Эта темма закрыта.Появилась новая но уже пройдена не раз.Букс с 2ой на 3ю.Замена гидроблока все решит. :o
а если я поставил ленту от 60-40 ,она на 4мм уже,может от этого букс 2-3 :?: :?: :?: хотя вряд-ли скорее мозги :P
Не может быть такого.Уже роверено на практике.Так же думал когда лента отключается то букс из за заедания поршня или тому что то подобное.8 штук поменял мозгов,снимать короб уперся что не буду на 9тых поехала как мотылек.Что до ленты то не важно какая лента из неоригинала.Есть штоки разной длинны,В запчастях.Зазор стандартный 3-4 мм. :o
ну вот ,замена гидроблока на новый(56000р) и все поехало :idea:
Просто поменяй сам датчик на крышке задней и будет тебе счастье :o
