aw60-41
шустер
aw60-41
#1 Сообщение шустер » Пн авг 02, 2010 6:50 am
После сборки нет сигнала с входного датчика скорости.До 3ей нормально после переключения на 4ю валится в аварию.Показывает обороты турбинного вала 0.
Кто что может предположить? :?
evtaziy
#2 Сообщение evtaziy » Пн авг 02, 2010 1:59 pm
если на опеле то это "чудесная загадка"..... :o а в защиту валит?
шустер
aw-60-41sn
#3 Сообщение шустер » Пн авг 02, 2010 2:18 pm
Да валит я и говорю что при переключении на 4ю валит в защиту.Но все разрешилось почти благополучно.Заменена коса внешняя,на датчик входных оборотов что на задней крышке.Эта темма закрыта.Появилась новая но уже пройдена не раз.Букс с 2ой на 3ю.Замена гидроблока все решит. :o
evtaziy
#4 Сообщение evtaziy » Вт авг 03, 2010 1:53 pm
а если я поставил ленту от 60-40 ,она на 4мм уже,может от этого букс 2-3 :?: :?: :?: хотя вряд-ли скорее мозги :P
шустер
#5 Сообщение шустер » Вт авг 03, 2010 11:24 pm
Не может быть такого.Уже роверено на практике.Так же думал когда лента отключается то букс из за заедания поршня или тому что то подобное.8 штук поменял мозгов,снимать короб уперся что не буду на 9тых поехала как мотылек.Что до ленты то не важно какая лента из неоригинала.Есть штоки разной длинны,В запчастях.Зазор стандартный 3-4 мм. :o
evtaziy
#6 Сообщение evtaziy » Пт авг 27, 2010 6:51 am
ну вот ,замена гидроблока на новый(56000р) и все поехало :idea:
шустер
#7 Сообщение шустер » Пт авг 27, 2010 10:10 am
Просто поменяй сам датчик на крышке задней и будет тебе счастье :o
