5hp-19
Валера-мастер
5hp-19
#1 Сообщение Валера-мастер » Сб мар 13, 2010 10:33 am
Приветствую вас, господа. Ауди А4 2002 год полный привод 1.8 турбо. Приехала на аварийном режиме. Диагностика показала пробуксы на 2 и 3 передаче. Говорит побуксовал немного. Раскидал короб. Втулку на насосе немного пожрало. Поменял насос целиком. Паленые фрикционы С сцепления тоже поменял. Остальное железо в поряде. Охлаждение промыл, продул. Распотрошил плиту, а там видать клиент сам ковырял. В общем много чего перепутано было. Собрал по ATSG. Поменял EDS-1. Сейчас едет нормально, но появились удары при включении драйва и при переключении с 4 на 3. Голову уже себе сломал не пойму в чем дело. Может кто чего подскажет? Очень надеюсь.
#2 Сообщение GEEPER » Пн мар 15, 2010 8:39 am
уплотнения корпуса D\G по ступице обгонки и тефлоны на F , резинка внутри F корпуса как себя чувствуют?
уплотнение на соединении входного вала и корпуса А как?
передний кусок плиты с фильтром регулятор основной давки в корпусе не гуляет? (самый большой плунжер с самой большой пружиной)
Валера-мастер
#3 Сообщение Валера-мастер » Пн мар 15, 2010 11:32 am
Благодарен за помощь. Машинка поехала. Списал в минус этот кусок плиты. Удачи с ремонтом, господа.
Валера-мастер
#4 Сообщение Валера-мастер » Вт мар 23, 2010 11:29 am
Вопрос по гидроплите. В модуляторе на втором плунжере сброса давления стоит маленький клапан. Как будет влиять на работу коробки его отсутствие?
#5 Сообщение GEEPER » Вт мар 23, 2010 12:02 pm
О каком модуляторе идет речь?
где EDS1 ?
#6 Сообщение GEEPER » Вт мар 23, 2010 12:05 pm
или имеется ввиду обратный клапан канала давления D (на аккумулятор) ?
если оного не будет- будет вялая медленная загрузка на R с последующим толчком
Валера-мастер
#7 Сообщение Валера-мастер » Вт мар 23, 2010 12:47 pm
Где eds1.
#8 Сообщение GEEPER » Вт мар 23, 2010 12:59 pm
понял
№ трансмиссии по ZF в студию:
дело в том,что данный поршенек отсутствует в отдельных версиях трансмиссии 5HP19
номер такой: 106003...
Валера-мастер
#9 Сообщение Валера-мастер » Вт мар 23, 2010 1:14 pm
1060040073
#10 Сообщение GEEPER » Вт мар 23, 2010 1:24 pm
полноприводная
№ детали 1056327177 -поршень модулятора 2 сторона регулировки
отсутствие приводит к отсутствию необходимого снижения линейного давления при изменении сигнала нагрузки при переключениях
результат-низкое качество(комфорт) переключения
Валера-мастер
#11 Сообщение Валера-мастер » Вт мар 23, 2010 1:41 pm
То есть особых отклонений от работы коробки нет? И если проигнорировать вытекающих не будет?
#12 Сообщение GEEPER » Вт мар 23, 2010 1:49 pm
думаю клиенту не понравится
а вообще,всякое может быть....
лучше поставить на место
Валера-мастер
#13 Сообщение Валера-мастер » Вт мар 23, 2010 2:03 pm
Ок. Спаси-бо за инфу и совет. Его там нет. Есть плита б/у, там тоже нет. Вот и вкрались сомнения. Буду искать.
