vil64 писал(а):Всех с прошедшими праздниками.![]()
С ударами вроде разобрался, точнее просто подкинул плиту от др коробки зашедшей на ремонт к коллегам по причине пропадания з/х.
С той плитой правда пришёл др глюк, двойной удар при вкл з/х, но зато ни каких ударов вперед. Плита б/у уже на подходе, но сейчас волнует др проблема. В масле алюминиевая пудра. Всю коробку перетряс повторно, ни чего явного нет. Сомнение вызвал подшипник (71.200) который ложится на корпус Cylinder A( 70.010/110 ). На подшипнике есть усики которые должны (так я понимаю) фиксировать нижн обойму в пазах алюм корпуса, вот они стерты и обойма проворачивается, на алюм видны следы выработки. Подскажите так или нет. если нет буду рыть дальше.
