Mazda Familia АКПП 4F27E необьеснимо но факт
На АКПП проблема с дёрганьем при сбросе газа, при эксплуатации на режиме D, а на режиме S всё внорме. Но проблема возникает тогда когда АКПП и Двигатель полностью прогреются до этого всё впорядке. Как выисняется код ошибки 0710 датчик температуры масла. Датчик проверен и исправен тем более уже другой поставлен для проверк и даже проводка поменяна в АКПП. Также полазив по всем форумам нашел что может быть датчик ДПДЗ он тоже проверен и исправен, а также Датчик скорости коробки передач тоже оказался исправен все немогу понять вчём дело зашел втупик если у кого есть какие мысли огласите их пожалуста буду очень благодарен.
Ошибки по пробуксовкам есть?
Если TFT исправен, то дело все таки в перегреве. Локальным перегревом сцепления всю жижу так не прогреешь.Скорее всего перегрев происходит где то в ГТР или из-за охлаждении АКПП или в тормозе 2-4 или в ЭБУ. Вероятнее в ГТР или в тормозе, тем более что перегрев происходит только на ОД. Причина может быть как в гидроблоке (он там очень критично относится к нагреву,висит как мостик над провалом) так в соленоиде блокировки или в задней крышке (что тоже очень вероятно).Попробуй продуть радиатор в 2-х направлениях (для начала), а так - ремонт,ИМХО.
Ошибок по пробуксавкам нет! Аккп всю полностью проверял задняя крышка как новая все диски и прокладки поменяны только осталась тормозная лента старая она очень даже приличная. Да сейчас TRC тщательно проверили и отрегулировали пока ошибка 0710 не выпадает, а толчки так и продалжают быть на холодную мало а прогрелась задергалась но больше ошибок нет.
Сейчас попробовал ослабить тормозную ленту толчки стали магче но всёровно есть сначало на 0,9мм ослабил и ещё на 0,8 но результат тотже слабые но есть. Но ошибок не каких не вываливается как несторался её нагреть пришел к выводу после сброса газа тормозная летна перетормаживая нагревла акпп и выскакивала 0710 ошибка вразумите верно ли суждение.
Режим L хол.ход= 5кг. полный газ=12кг.
Режим S хол.ход= 4кг. полный газ=12кг.
Режим D хол.ход= 4.1кг. полный газ=13кг.
Режим R хол.ход= 7кг. полный газ=29кг.
В книге написано
D,S,L хол.ход 3,3-4,7кг. полный газ =10,7-12,3кг.
R хол.ход 4,9-7,1кг. полный газ=19,1-21,3кг.
Кто смогбы прокоментировать эти показания Спасибо за рание.
В книге написано
