ford 1978 АКПП-C4
fbi
ford 1978 АКПП-C4
Откапиталил акпп 3х ступка,менял все,нашел даже мастеркит,в положении драйв вовремя запуска колеса блокируются ни взад ни вперед невращаюся,стоит заглушить мотор,калеса крутятся,я так думаю что втыкаются 2 передачи,менял гидроблок непомогло тоже самое,кинематика собрана правильно,может шарики неправиль поставил,где можно найти схемы установки шариков на акпп С4 1978
мотор 5.8,помогите плиз! :o
:lol: :o сматри по сепарационной плите за стока лет там будут оттиски где и как работал каждый шарик. видно по накатке. плита стоит стальная между корпусами клапаной коробки
:lol:
fbi
Плита целая без повреждений,шарики пластиковые,что еще может быть?
fbi
помогите пожалуста почему включается 2 передачи?
fbi
Ситуация такова,купил авто,снял короб там какойта мудак налил в акпп керосин,керосин потянул влагу,когда разобрал акпп оказалось что все внутри ржавое,гидро блок покрыт ржой,купил такуюже акпп под ремонт,заменил сальники,диски,резинки и т.д. включаются две передачи,снял разобрал и собрал по схеме SLAUSON,таже херня,взял родной гидро блок положил в бензин отмыл очистил перебрал плунжера,и тоже самое,уже вдохновение к машине остывает,а хочется покататся пока тепло,уже нашел 3 акпп за 5.000 руб,неразу невскрывалась,думаю может взять и просмотреть все нюансы,но если это будет 3 акпп взапасе это писец :x
а нет на ней вакуумного регулятора на переключения скоростей. если есть то не пробит ли он .
Проверь целостность охлодителя. Когда ОЖ попадает в АТФ, эта смесь по запаху напоминает керосин. К стати, отсюда и ржавчина.
Обгонку правильно установил?
Во кстати точно вспомнил про молодость.На ниссане цедрике года 82го 3раза перебирал .далее 2ой никак.Окакзалось установщки просто не видят вакккумный шланг на короб одеть.Но 2е передачи это слишком.такого не было
fbi
нет акпп неподключал к радиатору ОЖ,шланг петлей сделал так как еще не ежу,все встадии ремонта,вакум есть,если его снять то внутри отверстия где он стоит находится плунжер,вакум я неподключил к мотору,а что иза него может две скорости D и R втыкатся ?
вот фотки этого авто короб которого меня достал!!!!!!!!!!
http://photofile.ru/users/cool-grand/37 ... nImageLink
RVV-68
Re: ford 1978 АКПП-C4
fbi писал(а):...в положении драйв вовремя запуска колеса блокируются ни взад ни вперед невращаюся,стоит заглушить мотор,калеса крутятся... :o
А "R" включаешь - едет назад-то? 1,2-ю тоже стоит?
fbi
обгонка отподает,прикручена к задней части короба,на оборот непоставиш,ленты тоже думал,раскручивал до конца болты которые регулируют натяжение,и затягивал,ни фига,клапан влияет?
Gabrieel
Если поможет, то у меня есть мануал на сего зверя,( но зато очень подробный) правда книгой и на англицком, но могу или отсканить, или просто ксерокопировать, звони 89621621001, или сюда в личку, но завтра в сети меня не будет, вот
Pike
Подскажите пожайлуста, как найти такую коробку?
Все никак найти не могу, может кто нибудь посоветует?
АКПП Форд Меркюри Монарх, 1978 года выпуска
Pike
ups
