A6MF пробуксовка 3,4,5
Re: A6MF пробуксовка 3,4,5
А на них не бывает дело в ЭБУ.
Тем более они герметичны достаточно прилично. Там же Sim2k стоит
Какие есть продвижения ?
У меня попадаются машины, где не помогает проложить 2-4 провода .
Возможно прокладывать надо все провода...
[quote="Striker"]Машину давно уже отдал.
Но я удивляюсь ответам.
Типа сбросить адаптации или замените TCM
Прочитали бы первый пост внимательно.[/quo подскажи пожалуйста в чем проблема была , целый месяц не можем победить поменяли уже все что можно
Проблема во внешней проводке, от ЭБУ к АКПП. И дополнительные питания + и -
Striker писал(а):Проблема во внешней проводке, от ЭБУ к АКПП. И дополнительные питания + и -
а ошибки были при этом ,вот у нас их вообще нету?
Ошибок НОЛЬ
а где именно рыть по проводке поскажипожалуйста
либо можем к тебе пригнать ее если ты сможеш нам помоч скинь номер телефона
в лс
Привет у меня Такая же проблема кия Спортедж 2011 2.0 бенз Передний привод удалось вам решить этот вопрос если удалось подскажите Пожалуйста куда копать Коробка полностью После переборки гидра блог тест или на стенде вся группа соленоидов новая Тоже самое зброс адаптацию километров 30 40 едет И все начинается снова Кто решил эту проблему может подскажет Буду очень благодарен
Проблема с электрикой, я уже писал.
Всё делается:)
Striker писал(а):Проблема с электрикой, я уже писал.
Всё делается:)
А подскажи пожалуйста где и что именно делать ??
Я уже 4 месяца не могу сделать
Акпп отремонтировал, потом другую купил уже , Эбу поменял и все равно буксует
Аналогичная проблема, мучаюсь пол года. Гидравлика рабочая, гидроблок менял, жгут проводов менял. После сброса адаптации километров 20 едет более менее, затем опять буксует. Поделитесь опытом пожалуйста что можно сделать.
Striker писал(а):в лс
Добрый вечер , Я вам пишу из Алматы . Мучаюсь с этой проблемой уже 3 месяца. Подскажите где может быть проблема
Всем добра! После переборки АКПП A6lf2 такая же беда, буксует 3 и 5 передача. Если разгоняться в ручном режиме, то при переключении 3 передачи убираю газ, секунды три накатом, только тогда едет нормально не буксует, на пятой тоже самое. Другая коробка также себя ведёт. Жгут проводов прозванивал от КПП до блока предохранителей, вроде всё нормально. Помогите чем сможете
