Пропала задняя скорость w4a32
Добрый день.
Пропала задняя скорость. Вперёд переключается, но жёстко. Разобрал коробку, ничего плохого не увидел. Гидроплита чистая. Подскажите куда копать?
Re: Пропала задняя скорость w4a32
Посмотрите в этой детали шлицы. С уважением.
Куплю Гвоздодёр писал(а):Посмотрите в этой детали шлицы. С уважением.
Спасибо. Все верно, поменял барабан поехала назад. Теперь следующая беда, переключает при наборе если на чуток сбросить газ. А со второй на третью пытается но если обороты выше 1,5 тысяч опять скидывает на вторую. в аварийке едет на третьей.
Несколько не понял Вас. У Вас поздно переключается ? То бишь если Вы едете малым газом , то кпп при определённых условиях переключается ? При нажатии на педаль газа сразу скидывает вниз на передачу? Если так , то высоко дроссельное давление. Тогда копайте в сторону управления акпп. С уважением.
Куплю Гвоздодёр писал(а):Несколько не понял Вас. У Вас поздно переключается ? То бишь если Вы едете малым газом , то кпп при определённых условиях переключается ? При нажатии на педаль газа сразу скидывает вниз на передачу? Если так , то высоко дроссельное давление. Тогда копайте в сторону управления акпп. С уважением.
Начинаю движение, первая передача обороты 3200 переключает на вторую, едем дальше. Если в этот момент отпустить полностью педаль газа то резко сбрасывает на первую, тоесть нет наката на второй. Если опять нажать газ и довести обороты до нужного она опять перейдет на вторую. Если продолжить движение дальше разогнав авто до переключения на третью, то она опять скинет на первую и так по кругу. В режиме L, 2 едет до красной зоны оборотов без проблем. Если отключу все штекера уйдет в аварийку и будет ехать на третьей. В разъем диагностики подключил светодиод, морганием показал 52.
Проблема не в коробке. С важением.
Куплю Гвоздодёр писал(а):Проблема не в коробке. С важением.
Потревожу вас. А могут ли быть данные проблемы из-за того что на фото по ссылке https://cloud.mail.ru/public/Mizy/49oz3qYBG
Мало вероятно, но заменить надо.
Смотрите , если Вы разбирали насос , его надо после разборки отцентровать и насколько помню между половинок насоса есть шарик. Не потеряли Вы его?
Ошибка , которую Вы указали ссылается на ДВС.
С уважением.
Куплю Гвоздодёр писал(а):Мало вероятно, но заменить надо.
С уважением.
У меня два таких насоса, и там и там шарика я не видел
На нет и суда нет.
