Добрый день.
Пропала задняя скорость. Вперёд переключается, но жёстко. Разобрал коробку, ничего плохого не увидел. Гидроплита чистая. Подскажите куда копать?
Пропала задняя скорость w4a32
Спасибо. Все верно, поменял барабан поехала назад. Теперь следующая беда, переключает при наборе если на чуток сбросить газ. А со второй на третью пытается но если обороты выше 1,5 тысяч опять скидывает на вторую. в аварийке едет на третьей.Куплю Гвоздодёр писал(а):Посмотрите в этой детали шлицы. С уважением.
Несколько не понял Вас. У Вас поздно переключается ? То бишь если Вы едете малым газом , то кпп при определённых условиях переключается ? При нажатии на педаль газа сразу скидывает вниз на передачу? Если так , то высоко дроссельное давление. Тогда копайте в сторону управления акпп. С уважением.
Начинаю движение, первая передача обороты 3200 переключает на вторую, едем дальше. Если в этот момент отпустить полностью педаль газа то резко сбрасывает на первую, тоесть нет наката на второй. Если опять нажать газ и довести обороты до нужного она опять перейдет на вторую. Если продолжить движение дальше разогнав авто до переключения на третью, то она опять скинет на первую и так по кругу. В режиме L, 2 едет до красной зоны оборотов без проблем. Если отключу все штекера уйдет в аварийку и будет ехать на третьей. В разъем диагностики подключил светодиод, морганием показал 52.Куплю Гвоздодёр писал(а):Несколько не понял Вас. У Вас поздно переключается ? То бишь если Вы едете малым газом , то кпп при определённых условиях переключается ? При нажатии на педаль газа сразу скидывает вниз на передачу? Если так , то высоко дроссельное давление. Тогда копайте в сторону управления акпп. С уважением.
Потревожу вас. А могут ли быть данные проблемы из-за того что на фото по ссылке https://cloud.mail.ru/public/Mizy/49oz3qYBGКуплю Гвоздодёр писал(а):Проблема не в коробке. С важением.
Мало вероятно, но заменить надо.
Смотрите , если Вы разбирали насос , его надо после разборки отцентровать и насколько помню между половинок насоса есть шарик. Не потеряли Вы его?
Ошибка , которую Вы указали ссылается на ДВС.
С уважением.
С уважением.
У меня два таких насоса, и там и там шарика я не виделКуплю Гвоздодёр писал(а):Мало вероятно, но заменить надо.
С уважением.
