Подскажите...кто может..коробка AW55-50 вольво S80 при включении селектора выбора передач в положение D сильный удар..после этого всё работает отлично...
ошибок нет, давление в норме.. вовремя удара скачок в 2 раза выше нормы.
Вопрос знающим АКПП AW55-50SN
Попробуйте адаптацию , ели не поможет гидроблок с соленоидами в сборе под замену.kindi писал(а):Подскажите...кто может..коробка AW55-50 вольво S80 при включении селектора выбора передач в положение D сильный удар..после этого всё работает отлично...
Обращайтесь помогу в преобретении.
Про замену АКПП при развалившейся крышке B4 - шведы не пишут, они пишут что возьмите новую со склада и поставьте вместо старой.
Адаптация и снятие окисления ATF дают что-нибудь обязательно, хотя-бы и не на долго, обычно есть качественные изменения, хоть и кратковременные. Гидравлическая система калибруется в сборе с соленоидами на заводе-производителе, и отдельно от соленоидов не используется, кстати по этой причине нельзя заказать соленоиды отдельно как через дилера, так и через транстар, однако подбирать приходилось. Одиночный или двойной, или после долгой подгрузки удар при перемещении рычага в положение D не является обязательным показателем неправильной работы гидромодуля, это в 50% случаев - ошибка сборки.
после долгой подгрузки удар при перемещении рычага в положение D не является обязательным показателем неправильной работы гидромодуля, это в 50% случаев - ошибка сборки.[/quote] Ошибка сборки? но ведь 50 тыс.было нормально.Машина пришла именно с этой проблемой.А кратковременные изменения после адаптации считать результатом сложно ведь адаптация занимает почти весь день.
Обычно, такие вопросы задают в разделе Диагностика или Первый звонок, то-есть перед тем как лечить, но так-как Вы задали вопрос в разделе Ремонт АКПП, я воспринял ситуацию соответственно.
Начать надо с диагностики всех систем, ДВС(ЕСМ) очень влияет на работу АКПП(ТСМ).
Пробег не является определяющим, приходилось ремонтировать и с меньшими пробегами.
Что подразумевается под лечением? Т.е. что было сделано?!
