перестала ехать A4LD
rlf
промыл гидроблок , разшевелил все клапана там , чтоб двигались без проблем. собрал коробку и уже начал прикручивать колокол , как заметил что вал крутится в обе стороны , вроде должен крутиться только в 1 сторону. опять разобрал всё, всё вроде нормально , и задняя и передняя обгонка кутится в одну сторону , но как всё собираю то вал крутится в обе стороны . мозг кипит и сторается хоть что то сообразить. подскажите кто что знает по этому вопросу.
mes
Первичный вал должен крутиться в обе стороны.
Я правильно понял: Вы вначале прикручиваете трансформатор к маховику, а потом ставите АКПП ? Если да, то так делать ни в коем случае нельзя. АКПП должна устанавливаться одновременно вместе с трансформатором.
rlf
мне в голову что то вбилось что вал должен только в 1 сторону крутиться на собранной и снятой коробке , по этому я и спросил.
а трансформатор я сначала ставлю на вал насоса , а потом уже прикручиваю к маховику , иначе думаю просто нереально будет попасть во все шлицы в трансформаторе . в предыдушем посту своём , я имел ввиду , что стал прикручивать колокол с с насосом к коробке и тут меня что то переклинило с этим валом , что он должен крутиться только в 1 сторону. мозг наверное просто закипел у меня.
mes
rlf писал(а):мне в голову что то вбилось что вал должен только в 1 сторону крутиться на собранной и снятой коробке , по этому я и спросил.
Лучше вовремя спросить, чем повторно снимать :)
а трансформатор я сначала ставлю на вал насоса , а потом уже прикручиваю к маховику , иначе думаю просто нереально будет попасть во все шлицы в трансформаторе . .
Из сложностей только попадание пазами трансформатора в 'усики' насоса.( Шлицы заходят без проблем .) Но часто бывает что ставят раздельно, не попадают в насос , и начинают АКПП притягивать к двигателю болтами. :( А без 'усиков' насос уже не качает ;)
Так что я на всякий пожарный перестраховался.
rlf
поставил коробку , 3 и 4-й перебачи опять нет :( , единственное что приходит в голову - поставить другие мозги (правда они от движка 1.8 , у меня 2.4)
mes
rlf писал(а):поставил коробку , 3 и 4-й перебачи опять нет :( , единственное что приходит в голову - поставить другие мозги (правда они от движка 1.8 , у меня 2.4)
Поднимите Машину на подъемнике. Кто нибудь пусть сядет за руль и будет разгоняться до 80. А другой внизу слегка прижмет (отверткой как распоркой, опершись за паз стопорного кольца) крышку поршня тормоза. (вначале одного потом другого). Если туда придет давление, то он сразу почуствует.
Только не забудьте принять меры предосторожности , чтоб машина не уехала, да и с крышкой осторожней, вдавливать её не надо, просто слегка напрячь .Результаты потом сюда. (При какой скорости появляется, и когда пропадает)
rlf
спасибо за совет , обязательно попробую , сейчас просто запарка на работе , работаю по 14 часов каждый день и не остаётся время заняться машиной , как только появится небольшой просвет сразу отпишусь на форуме по результатам проверки.
