Задержка при вкл D акпп 4R55. Форд Эксплорер 1996.
Алексей ка
#1 Сообщение Алексей ка » Вт окт 15, 2013 10:42 am
Доброго день.
Имеется авто Форд Эксплорер 1996гв, акпп 4R55.
Суть проблемы в следующем: при переключении селектора АКПП в положение D и отпускании педали тормоза нет движения вперед, если немного надавить на "газ", то спустя 1 секунды происходит небольшой рывок и авто начинает движение. Если не отпуская тормоза немного повысить обороты двигателя (около 1000), то чувствуется как "включилась передача", отпустив тормоз машина начинает двигаться. Рывок происходит на горячую, на холодную, практически, нет такого. Однако если в момент до рывка нажать немного на акселератор то происходит жесткий удар в трансмиссии (нажимаю на акселератор не интереса ради, а например, при остановке на светофоре при трогании). Так же при разгоне средней интенсивности переключение передач происходит с задержкой (соотвественно повышаются обороты двигателя и этот момент). При вкл R срабатывает, почти, сразу. Ошибок никаких в связи с этим не загорается и не загоралось, на что стоит обратить внимание?
Тормозные ленты отрегулировал. ЭФекта нет.
Думаю, что износ/повреждение поршня тормозной ленты Servo Front (пишут, что часто изнашиваются они). Возможно загрязнение гидромозгов.
Заранее благодарен за подсказки.
Алексей.
Москва, САО.
aleksey.kalachev@irbis-auto.ru
#2 Сообщение arsas » Вт окт 15, 2013 1:15 pm
ошибок "не загоралось" - на панели не загоралось или в памяти нет ?
когда в 1, в 2 ставишь - задержка-удар исчезает?
и это...
вы ж вроде как по хьюндаям специализируетесь?
Алексей ка
#3 Сообщение Алексей ка » Вт окт 15, 2013 1:24 pm
arsas писал(а):ошибок "не загоралось" - на панели не загоралось или в памяти нет ?
и это...
я, просто работаю в юр отделе техцентра Хендэ.
Так на американцах сам езжу всегда.
Если в 1 поставить селектор, то сразу вкл. D.
В памяти нет ошибок.
#4 Сообщение arsas » Вт окт 15, 2013 1:31 pm
Склонен к тому, что надо разбирать.
там муфта (форвард?) с передачей давления по втулке - втулка истирается, утечка и горят фрики в пакете.
А когда в 1,2 положение рычага - то в другие подаётся, удара/задержки нет.
Сейчас люди по фордам подскажут точнее, что за хрень.
Алексей ка
#5 Сообщение Алексей ка » Вт окт 15, 2013 1:37 pm
arsas писал(а):Склонен к тому, что надо разбирать.
Даа, я склонен к разбору. Но...хотелось бы обойтись ))))
На счет втулки я не подумал !!!! Предположил, что износ фриков (большой зазор в пакете) вот и ...пока наполниться .... включится... ! Да и лента не задейстована на D, КАЖЕТСЯ!??? Или ошибаюсь на счет ленты????
Алексей ка
#6 Сообщение Алексей ка » Ср окт 16, 2013 10:35 am
DenRCAT писал(а):в гидроблоке проблема
Вы думаете ??? Снять, промыть, проверить соленоиды, поршни??
