Вой АКПП Субару Легаси Б4 (Legacy B4 RSK) BE5 2001г.в
Felix_Franz
#1 Сообщение Felix_Franz » Сб сен 28, 2013 4:33 pm
Доброго времени суток! У моего друга появилась проблема. При езде идет вой(звук чем-то похож на жужжание детской инерционной машинки). С увеличением оборотов он увеличиваетя. Сетка в поддоне забита. Сам поддон чистый, в нём стружки нет. Гидротрансформатор целый и чистый, без стружки.
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Felix_Franz Сб сен 28, 2013 6:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
ua9mub
Re: Вой АКПП Субару Легаси Б4 (Legacy B4) BE5 2001г.в
#2 Сообщение ua9mub » Сб сен 28, 2013 5:59 pm
Felix_Franz писал(а):Сетка в поддоне забита. Сам поддон чистый, в нём стружки нет. Гидротрансформатор целый и чистый, без стружки.
Как это сетка забита, поддон чистый, ГДТ целый и чистый?
Felix_Franz
#3 Сообщение Felix_Franz » Сб сен 28, 2013 6:03 pm
ГДТ чистый.
ua9mub
#4 Сообщение ua9mub » Сб сен 28, 2013 6:08 pm
Felix_Franz писал(а):ГДТ чистый.
Что Вы путаете, или не договариваете.
Felix_Franz
#5 Сообщение Felix_Franz » Сб сен 28, 2013 6:22 pm
исключать этого факта не буду т.к сам не видел всей картины своими глазами.
Но всё же из-за чего может быть звук? Что проверить?
ua9mub
#6 Сообщение ua9mub » Сб сен 28, 2013 6:26 pm
Felix_Franz писал(а):исключать этого факта не буду т.к сам не видел всей картины своими глазами.
подвесной как вариант, а может и ступичный
Felix_Franz
#7 Сообщение Felix_Franz » Сб сен 28, 2013 6:32 pm
Исключено. Машину поднимали на подъемник, ставили на передачу (D) и разгоняли (до появления звука) Он был именно из КПП, ели быть точнее то в районе колокла
#8 Сообщение 701 » Сб сен 28, 2013 10:40 pm
мне кажеться транс сыпиться
_s-s_
#9 Сообщение _s-s_ » Вт окт 01, 2013 1:15 am
маслянное голодание я так думаю
C Ув. Стас
#10 Сообщение unforgivable503 » Вт окт 01, 2013 6:34 am
Кавитация
Rav
#11 Сообщение Rav » Вт окт 01, 2013 6:48 am
Так воет ГТ когда внём втулке хана.И насос когда фильтру п----ц. А фильтр чем забит? И как поживает фильтр с наружи ?
#12 Сообщение Kraus » Вт окт 01, 2013 8:26 am
с увеличением оборотов двигателя или колес?
YBRBNF
#13 Сообщение YBRBNF » Вт окт 01, 2013 9:29 pm
Kraus писал(а):с увеличением оборотов двигателя или колес?
действительно непонятно.если на месте,то фильтр,но не факт,а если на ходу, то возможно и подвесной.Вот у мне приходилось из за подвесного перебрать коробку,и из за визжания фильтра сравнимое с жужжанием детской машинки в далеке напоминающий пылесос под водой разбирал три раза одну и ту же машину.учился на своих ошибках,но благодаря создателям и участникам данного форума дышать стало легче.
так что задай вопрос еще разок,"и будет тебе счастье". :D какая сетка,чем забита,какое состояние АТФ,уровень какой,запахАТФ???
Felix_Franz
#14 Сообщение Felix_Franz » Ср окт 09, 2013 11:04 am
Прочистили сетку (сам не видел какую сетку т.к хозяином не являюсь и при разборе не присутствовал) и звук исчез. Сеточка была забита "пылью" от фрикционных дисков Сами диски с небольшим износом (не кретичным). Вполне не исключено было масляное голодание и как следствие вой.
Фильтр наружный был в нормальном состоянии, не забитый. Всем спасибо за ответы.
Re: Вой АКПП Субару Легаси Б4 (Legacy B4 RSK) BE5 2001г.в
#15 Сообщение Kraus » Пн ноя 11, 2013 8:46 am
интересно как проверили что фильтр наружный в нормальном состоянии
