U660E КАК ДОСТАТЬ ОБОЙМУ output gear
МАKSИМ
#1 Сообщение МАKSИМ » Чт сен 19, 2013 10:53 pm
Всем привет! Ребята подскажите кто не будь вытаскивал наружную обойму output gear на U660. Очень большой люфт этого узла.Она держится стопором на подобие как на хондах корпусные подшипники,только доступа к нему нет! Аналогичная проблема на U440 там из за этого планета разлетается.
Rav
#2 Сообщение Rav » Пт сен 20, 2013 7:04 am
Как правило проблема не в том чтоб вытащить , а в том что выработка между внешней обоймой и корпусом в алюмишке. Я малиньким кругом надризал в несколькихз местах и он вынимал.
МАKSИМ
#3 Сообщение МАKSИМ » Пт сен 20, 2013 8:29 am
Пполучается при снятие обойме кердык? И плюс замена корпуса? На одном сайте прочитал что выработка идет в стопоре там даже фото было убитого стопора.Стопор у них заказать можно а вот обоймы ни где нет.Сам тоже думаю что скорее корпус сносило чем стопор.Или не заморачиватся и так оставить ....
Если ты споришь с идиотом, вероятно, то же самое делает и он.
МАKSИМ
#4 Сообщение МАKSИМ » Пт сен 20, 2013 9:45 am
Вобщем клиент не хочет менять корпус. Ребята подскажите кто вскрывал эту обойму в какую сторону идет в выработка в корпусе в сторону насоса или задней крышки? Хочу посадить ее наместо и зафиксировать как нибудь...
Денис Казанский
#5 Сообщение Денис Казанский » Пт сен 20, 2013 10:54 am
Готовы решить вопрос с корпусом за 15 т.р. за подробностями по телефону
m@il: zakpp.kazan@gmail.com
#6 Сообщение Baberr » Пт сен 20, 2013 12:12 pm
новый ~19, бу~10
МАKSИМ
#7 Сообщение МАKSИМ » Пт сен 20, 2013 12:46 pm
Не будет он корпус менять.Продаю машину нет денег и т.д. Буду колхозном заниматься...
михаил74
#8 Сообщение михаил74 » Пт сен 20, 2013 6:03 pm
при сильном шате обоймы на продажу я в щель между корпусом и обоймой
вбивал кусок стальной ленты от вариаторного ремня одна машина с такой залипухой уже почти 50 тыс .км нашуршала.
#9 Сообщение unforgivable503 » Пт сен 20, 2013 7:23 pm
Тоже всякую херню туда насовывали, когда клиент готов был забрать без гарантии, вроде ходят пока.
Братск 38
#10 Сообщение Братск 38 » Сб сен 21, 2013 4:50 pm
Есть Локтайт (до 0.5 мм зазор) приклеивает
