FNR5 мазда 3, 2,3л
FNR5 мазда 3, 2,3л
#1 Сообщение 701 » Чт сен 12, 2013 6:33 pm
приехала с ошибками 0735 , 0741 , 0841, 2708 и сильным ударом в реверс, стёр ошибки, машина прекрасно едет ( насколько позволяет в ухнарь убитая ходовка :shock: ), намотал км 30, изголялся по всякому - никаких ошибок! :x - что бы это значило?
atreg
#2 Сообщение atreg » Чт сен 12, 2013 7:14 pm
Сними заднюю крышку, достань два барабана, прохлопай воздухом на крышке, визуальный осмотр, тоже, никто не отменял :oops:) . Если всё гуд, - отпусти его с миром. :o
Упссс....чуть не забыл: втулочку в крышке под вал посмотри, в идеале,-перевтулить.
#3 Сообщение 701 » Чт сен 12, 2013 7:46 pm
тут хозяин начал колоться - оказываеться у него это уже не раз было - может ездить долго без проблем - потом опять авария!
#4 Сообщение 701 » Пт сен 13, 2013 11:14 am
поиздевался ещё над машиной -вылезла 0735 -передача коробки передач 5 неверное передаточное число , 0841 электрическая цепь датчика/переключателя давления трансмиссионой жидкости А - проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы - ошибки выскакивают после интенсивного разгона, но не сразу, а потом - если притормозить и потом не спеша разгоняться! Утечка где или попробовать с соленоида -регулятора главного давления? и на этой коробке этот соленоид где стоит? внизу или в малом поддоне ? а то судя по этому http://www.transkit.ru/catalog/FNR5/?d=413#i413 номер 413 вроде как вверху стоит!? а здесь вроде как обычно http://www.transakpp.ru/232/main/ford/fnr5.html верхний левый!?, да, ещё заметил - интенсивно разгоняешься - переключает отлично! а вот если не спеша - во время переключений чувствуются легкие толчки на всех передачах
