Ga6hp19z много проблем... требуется помощь
Sql2
#1 Сообщение Sql2 » Чт сен 12, 2013 12:42 pm
В общем такая ситуация, авто bmw e90 320i задний привод 2004г. Коробка ga6hp19z очень сильно пинает при переключении 1-2, 2-3. И при переключении обратно 3-2, 2-1. Как в режиме D, так и в ручном режиме пинает одинаково. Пинает очень сильно даже если на месте стоя в ручном режиме переключить с 1-2 или 2-3. На остальных передачах просто подпинывает при переключениях легонько но ощутимо. По ошибкам контроль передаточного числа 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6.
Пробег 195 000км, насчет замены масла не в курсе, машиной владею со 138 000км, масло не менял. Раньше ошибок и проблем не было.
Вопрос как бы бюджетно решить проблему...
1) Полный ремонт акпп как механической части так и замена мехатроника в сборе примерно что по деньгам? (так сказать для себя)
2) Свежая б.у коробка с битой или еще какой-нить машины с пробегом до 50 000км.... Вопрос где найти и сколько стоит....
3) Возможен ли частичный ремонт, коробки, во сколько встанет и сколько проездит, хотя бы годик?
Последний раз редактировалось Sql2 Чт сен 12, 2013 12:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Чт сен 12, 2013 12:43 pm
Походу соленоиды закончили жизнь
Sql2
#3 Сообщение Sql2 » Чт сен 12, 2013 12:45 pm
А как понять какой комплект нужен? И вообще насколько вероятно что еще что-то именно по механке, после замены соленоидов проживет достаточно долго?
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Чт сен 12, 2013 12:50 pm
кто занимается з/ч на акпп знают какой нужен,а сколько проживёт всё индивидуально,на это сам бог не даст ответа
Sql2
#5 Сообщение Sql2 » Чт сен 12, 2013 12:53 pm
Как думаете какой вариант будет лучше? замена соленоидов? Самому поменять сложно?
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Чт сен 12, 2013 12:57 pm
при таких симптомах помогает в большей степени.
сложно сказать можно ли поменять самостоятельно,всё упирается в собственные знания и навыки.
я тоже знаю теоретически как зуб запломбировать однако иду к тому кто этим занимается профессионально ....
Sql2
#7 Сообщение Sql2 » Чт сен 12, 2013 1:00 pm
С ключами дружу, голова есть, движки перебирал, вопрос где мануалчик почитать о замене соленоидов, промывки плиты, да и замене масла в коробке
Ну и по чем у мастеров это встанет интересно з.ч + работа
#8 Сообщение VLAD-4T80E » Чт сен 12, 2013 1:06 pm
почту давай
Sql2
#9 Сообщение Sql2 » Чт сен 12, 2013 1:09 pm
Sql2
#10 Сообщение Sql2 » Чт сен 12, 2013 3:21 pm
Ну в общем я понял так, для замены соленоидов мне понадобиться:
1) Поддон ZF 0501 216 244
2) Прокладка поддона ZF 0501 323 156
3) Очки (Адаптер к масляному насосу АКПП) ZF 0501 215 783
4) Прокладка разъема проводов ZF 0501216 272
5) Набор соленоиодов ZF 106829 8044
6) Масло 7 литров оригинал bmw 83 220 144 137 или ZF S671 090 255
И где купить комплект соленоидов, в экзисте нету
Вопрос остался один, какое масло купить, желательно
Shell ATF М-1375.4
и где по дешевле
Территориально Москва, Подольск
dmitry-m
#11 Сообщение dmitry-m » Чт сен 12, 2013 4:44 pm
dmitry-m
#12 Сообщение dmitry-m » Чт сен 12, 2013 4:45 pm
Последний раз редактировалось dmitry-m Чт сен 12, 2013 8:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sql2
#13 Сообщение Sql2 » Чт сен 12, 2013 6:37 pm
Крутое местечко, все в наличии завтра и еще по очень сладким ценам)
Спасибо
Sql2
#14 Сообщение Sql2 » Сб сен 14, 2013 5:03 pm
У кого нибудь есть мануал по разборке и промывке гидроблока(плиты) мехатроника 6hp19
530I
#15 Сообщение 530I » Сб окт 26, 2013 6:08 pm
Sql2 писал(а):У кого нибудь есть мануал по разборке и промывке гидроблока(плиты) мехатроника 6hp19
Тоже интересует +1
Вернуться в «Доездился»
