722.9
Rav
722.9
#1 Сообщение Rav » Ср сен 11, 2013 12:35 am
Ошибок нет в аварии. Удар при загрузке . Чё за херня такая
Владик
Re: 722.9
#2 Сообщение Владик » Ср сен 11, 2013 2:32 am
Rav писал(а):Ошибок нет в аварии. Удар при загрузке . Чё за херня такая
ее надо прошить!!!ошибок и не должно быть!!!
Правило трёх Н!!!Нет Ничего Невозможного,,,
Rav
#3 Сообщение Rav » Ср сен 11, 2013 8:18 am
Можно по конкретней.Куда делась старая прошивка.
rage
#4 Сообщение rage » Ср сен 11, 2013 8:37 am
Что делалось с машиной? Прошивается обычно при замене мехатроника.
Rav
#5 Сообщение Rav » Ср сен 11, 2013 10:42 am
Ещё ничего .
Владик
#6 Сообщение Владик » Ср сен 11, 2013 12:06 pm
Rav писал(а):Ещё ничего .
а чем читали?по идеи в таких случаях висит ошибка по кану!а если меняли мехатрон то тогда авария и никаких ошибок нету....
Rav
#7 Сообщение Rav » Ср сен 11, 2013 2:06 pm
Для мерсов стар у меня. В актуальных ошибок нет. в истории кан и клапан 87 .
Владик
#8 Сообщение Владик » Ср сен 11, 2013 2:09 pm
Rav писал(а):Для мерсов стар у меня. В актуальных ошибок нет. в истории кан и клапан 87 .
а пробег какой и машина какая?
Rav
#9 Сообщение Rav » Чт сен 12, 2013 7:41 am
221 2006 3.2 бенз. пробег 150000 но не факт
Владик
#10 Сообщение Владик » Чт сен 12, 2013 8:53 pm
Rav писал(а):221 2006 3.2 бенз. пробег 150000 но не факт
меняй плату и отправляй машину!!!но для начала проверь проводку от коробки!!!
Rav
#11 Сообщение Rav » Чт сен 12, 2013 10:37 pm
В событиях ошибка 0562 низкое питание кл 87. Короче е.....т мозг плата как я уже понел других вариантов нет уже . Снятие поддона и гб ни к чему плохому не привела всё чики пуки там. Но обычно когда е....т мозг плата то ошибки присутствуют несколько другие и в актуале.
Rav
#12 Сообщение Rav » Чт сен 12, 2013 10:40 pm
меняй плату и отправляй машину!!!но для начала проверь проводку от коробки!!![/quot
Там прверять не чего 4 провода + - и CAN шина. Б....ь во гемор какой.
Люблю Япо машины.
Владик
#13 Сообщение Владик » Чт сен 12, 2013 11:12 pm
Люблю Япо машины.
я знаю что там 4 провода ты проверь может окисления есть какие на разъеме....у меня было такое!!!может перетерлась где.....
Rav
#14 Сообщение Rav » Чт сен 12, 2013 11:18 pm
И ошибок не было ? Мой разьём не то что окислен , он в масле, не сильно конечно как в 722.6 бывает.
Владик
#15 Сообщение Владик » Чт сен 12, 2013 11:38 pm
Rav писал(а):И ошибок не было ? Мой разьём не то что окислен , он в масле, не сильно конечно как в 722.6 бывает.
обработай средством для прочистки контактов!!!только не обычным очистителем или нефрасом потому что они оставляют налет.....если он в масле очисть его и она оживет по идеи но не надолго у меня на два дня хватило потом машина вернулась....и маханул плату и прошил и забыл об этом....и после этого была машина с такими же симптомами я даже не задумываясь поменял плату и отправил машину...
